Multicom P150-E temperatur
Hei!
Jeg lurer på om jeg har et lite temperaturproblem.
Jeg ligger på ca 52 grader idle og når mellom 85 og 90 grader ved krevende spill, og når jeg tok Intels eget diagnoseprogram nådde jeg hele 97 grader før jeg valgte å avslutte testen.
Pcen er bare 8 mnd gammel og jeg lurer på å sende den inn for å bytte kjølepasta, har renset den forsiktig med trykkluft for ca 2 uker siden så det skal ikke være så mye støv i den.
Mine spesifikasjoner:
I7 3630qm
Gtx 680m
16gb DDR3 1600mhz
250GB SSD
500GB Snurre
Burde jeg sende den inn, har bærbare CPU høyere max enn vanlige cpu?
Tusen takk for svar!
Endret av Mammakamelen
Dette er helt "normalt" på en bærbær med din spesifikasjon, spesielt når den har et "ekstra" grafikk kort.
Kombinasjonen av at det er lite plass inni og at du har et ekstra skjermkort, gjør at det blir produsert endel varme der inne og viftene klarer ikke å få nok luftgjennomstrømning.
Prøv med en laptop "matte" med vifte, så får du kanskje temperaturen noe ned, men sannsynligvis er dette noe du må leve med :)
