Ny gaming pc - slanke prisen litt
Hei!
Eg skal kjøpe meg ein ny stasjonær pc for første gang på mange år. Har ikkje veldig mykje kunnskap om dei delane som skal inn i ein pc, så eg trenger litt tilbakemelding på dei delane eg har funne.
Idèelt sett så hadde pcen kosta under 10k, men vil ha ein pc som kan kjøre dei fleste nye spill på ultra med god fps. Pluss at pcen skal vare ei stund, men om det er noko som kan byttast utan at det går for mykje ut over ytelsen så sett eg stor pris på det!
Her er delane eg har funne til no:
https://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mode=receive&si=1317738&su=2F7919BE-394B-418E-A380-1C363CE1AE56
Okei, har skifta til i5-4670k no, samt bytta 1tb sata disken til ein 500gb + ein 60gb micro ssd.
Kva med skjermkortet? Er det litt overkill, eller må det oppgraderes om ikkje så lenge om eg kjøper eit billigare? Radeon vs GeForce? Stor forskjell? Ser eg får billigare radeon kort med 3gb enn GeForce sine med 2gb.
Kjøp heller en i5 prosessor om du bare skal spille.
i5 4670K om du skal overklokke, eller den samme modellen uten K bak om du ikke har planer om det.
Og for bare spilling trenger du nok ikke mer enn 8GB ram, da dette holder i massevis.
Ellers ja, en SSD vil være en ting du kommer til å elske, om du aldri har vært på en PC med.
Installer OS på den, og alt vil gå mye glattere. Om du installerer spill på den, vil den i noen tilfeller korte
ned loading tid. Så mest for selve OS sin skyld. Du vil ihvertfall ikke angre på det.
Kan hende noen ville pirket på stømforsyningen du har valgt, ettersom denne er av litt dårligere kvalitet enn noen av de andre.
Utenom dette er det en grei PC!
Forslag til slanking:
Som nevnt over, gå ned til i5-4670k.
Gå ned et hakk på skjermkortet, f.eks GTX770 eller R9 280X
Gå for 8GB istedet for 16GB
Tar du alle disse valgene, så er du nede på 8000-8500,-
Regner med at du har SSD fra før, siden du ikke lister opp det.
Jeg ville også ha gått for en modulær strømforsyning, og en annen kjøler til CPU, hvis du har planer om klokking.
Minnet og harddisken du har valgt ut er beregnet på bærbare.
Disse minnebrikkene er på tilbud nå:
Crucial DDR3 BallistiX Sport 1600MHz 8GB, 549,-
http://www.komplett.no/crucial-ddr3-ballistix-sport-1600mhz-8gb/744179
Harddisk, skal være 3.5", min 7200rpm, f.eks denne:
Seagate Barracuda 1TB, 499,-
http://www.komplett.no/seagate-barracuda-1tb/653050
Forslag til modulær PSU:
Corsair CX 750M, 750W PSU, 799,-
http://www.komplett.no/corsair-cx-750m-750w-psu/773377
Du trenger egentlig ikke 750W, men kjekt å ha litt ekstra.
Skjermkortet du har valgt er greit, men siden du har MSI hovedkort, kan det jo være greit med et MSI skjermkort i samme fargedesign: :)
http://www.komplett.no/msi-geforce-gtx-770-gaming-2gb-physx/782080
Forslag til CPU kjøler.
Cooler Master Hyper 212 Evo, 299,-
http://www.komplett.no/cooler-master-hyper-212-evo-cpu-kjler/657097
Edit:
OK, glemte å sjekke lagerstatus på forslagene til skjermkort, psu og kjøler. Så hvis du vil ha PC før jul, kan du glemme de. :) Uansett må du forandre på HDD og minne i handlelista di.
Endret av FBEN
Tusen takk for hjelpen! :) Har skifta ut harddisk og minne no. Skifta og til MSI GeForce GTX 770 lightning. Sjølv om fargane kræsjar litt, så leste eg ein test av det, og det var kraftigare enn dei andre 770gtx korta.
Men da blir PC bestillt straks! :)
Ein siste ting: CPU kjøler er ikkje livsviktig å kjøpe? I allefall ikkje med ein gang? Og kablar osv følger med til alle delane sant? Må ikkje kjøpe ein kitversjon av det?
Nei, det er ikke veldig viktig å kjøpe CPU kjøler i og med at det følger med en kjøler i prosessoren. Denne kan bråke litt mer enn en ordentlig kjøler, og mulighetene for over klokking er ikke store. Men ellers så fungerer maskinen helt greit med denne viften så dette er ikke noe problem. Hvis du eventuelt føler at du trenger en annen vifte så kan du jo bytte ut en annen gang.
