Fjerne SkyDrive
Ønsker å fjerne SkyDrive i fra utforskeren. Har lest rundt og funnet ut at ved hjelp av gpedit.mmc, skulle eg klare det. På første maskinen, som kjører windows8.1 pro, gikk allt greit. Da eg skulle gå igang med pc nr 2, som har "vanlig" windows 8.1 funket ikke det. Dvs gpedit.mmc finnes ikke på systemet. Er det noen her som kanskje har funnet ut en løsning på dette.
Noen vil sikkert si, hvorfor ikke beholde den, men jeg har konto hos en annen leverandør som jeg heller vil bruke.
På forhånd takk
Om du slår av auto lagring via PC-innstillinger, og så slår av alle sync alternativene fra samme sted, så bruker du i alle fall ikke Skydrive. Ikke sikkert den forsvinner fra utforskeren, men den er ikke i bruk, så da er det jo ikke noe problem å bruke en annen tjeneste.
Gjest medlem-82119
For å avinstallere kan man vel bare velge å avinstallere/endre programmer når man avinstallerer windows essentials. Kan da huke av det man vil ha vekk.
Jeg sjekket det før jeg svarte, og i Windows 8.1 finner man ikke skydrive under programmer eller funksjoner. Har man først sagt ja til å bruke Skydrive (under installasjonen), så ser det ikke ut som om det går an å fjerne igjen.
På Windows Server 2012 R2 serverne (Datacenter) mine har jeg installert desktop versjonen av Skydrive, så der kan jeg avinstallere direkte fra kontrollpanel. Finner ikke Skydrive under Server Roles eller Features her. Det gjør jeg heller ikke på Windows Server 2012 Standard (ikke R2) serveren. Så det er nok kun en mulighet i Essentials versjonen.
