themisfit Skrevet 5. oktober 2003 Del Skrevet 5. oktober 2003 har 'kommet over' en .bin fil på maskina mi. den er på 722 MB. hvordan gjør jeg slik at den blir kjørbar? kan jeg få delt den opp, og så brent den som en kjørbar fil eller noe slikt? Lenke til kommentar
Blib Skrevet 5. oktober 2003 Del Skrevet 5. oktober 2003 Åpne Nero. Klikk FIL - Burn Image. Eller hvis du har Nero Deluxe eller hva det nå heter, så ligger den muligheten under en annen meny. Så velger du filen din og brenner ut. Skal gå helt fint. Ellers så kan du laste ned FantomCD og "mounte" den på en virtuell CD-ROM. Så slipper du å brenne ut Lenke til kommentar
themisfit Skrevet 5. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 5. oktober 2003 Åpne Nero. Klikk FIL - Burn Image. Eller hvis du har Nero Deluxe eller hva det nå heter, så ligger den muligheten under en annen meny. Så velger du filen din og brenner ut. Skal gå helt fint. Ellers så kan du laste ned FantomCD og "mounte" den på en virtuell CD-ROM. Så slipper du å brenne ut hei. jeg har nå lastet ned fantomCD. hvordan går man frem for å brenne mounte til denne virtuelle cd-rommen? jeg går inn på options, shell integrate og legger til.bin extensionen siden denne ikke er listet opp. hva gjør jeg så? Lenke til kommentar
Mr.Devil Skrevet 5. oktober 2003 Del Skrevet 5. oktober 2003 Hva er det egentlig du vil? Du kan bruke daemon-tools til å kjøre .bin filen. Det er utrolig lett å bruke nero så jeg anbefaler det istedenfor fantomCD. Brenne den kan du gjøre med nero. Lenke til kommentar
themisfit Skrevet 5. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 5. oktober 2003 jeg må bruke fantomCD siden jeg ikke har dvd-brenner, og fila er større enn 700 mb. men uansett : til de som har kjennskap til fantomCD : jeg høyreklikker på den virtuelle disken i fantom, mounter image og lagrer dette på c:. deretter får jeg opp feilmeldingen når jeg skal kjøre : please insert the correct cd-rom, select ok and restart application. hva menes med dette? filene fra den opprinnelige bin fila ligger altså nå på virtuell cd-rom og c:. hva har jeg gjort feil? Lenke til kommentar
Wipeout Skrevet 5. oktober 2003 Del Skrevet 5. oktober 2003 Du kan fint brenne ut fila i Nero uten dvd brenner, selv om fila er på 722 mb. Som oftest så er det plass på en vanlig cd. Orker ikke forklare hvorfor det er plass, det kan noen andre få lov til. Lenke til kommentar
themisfit Skrevet 5. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 5. oktober 2003 men uansett, har ikke noe spesielt ønske om å brenne ut fila. har nok av plass her på maskina uansett...så, er det noen flere som bruker fantomCD, som kan forklare litt ? Lenke til kommentar
themisfit Skrevet 5. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 5. oktober 2003 problem løst. Lenke til kommentar
zaico Skrevet 5. oktober 2003 Del Skrevet 5. oktober 2003 Gjøre den om til iso gjør den mindre Lenke til kommentar
