P-PRO 180Mhz - Overklokking
xthal
Quote:
xthal skrev (2002-02-16 14:56):
Fikk meg en 180Mhz Pentium Pro, så lurer jeg på hvor mye den kan overklokkes eller om den kan det i det heletatt :razz:
Har ei gigiantisk kjøleribbe og ei 80mm vifte (25-30 cfm tipper jeg)
Tja det meste går da ann å overklokke :smile: Forutsettningene er at du kan stille på fsb hastigheten dvs hastigehen på cpu-ram-agp-pci. Har du denne muligheten så er det bare å begynne å klokke; litt etter litt til dataen blir ustabil eller korupte filer, da klokker du litt ned slik at det blir helt stabilt :smile: Da har du sannsynligvis passert 200MHz og vel så det, men som sagt det kommer ann på om hk lår deg forandre på fsb hastigheten.
Pentium Pro 180MHz kjører på 3x60MHz. Sett busshastigheten opp til 66MHz og få 200MHz på CPU. På en så gammel maskin må du nokk stille inn denne via jumperer eller dip-switch på hovedkortet.
_________________
Athlon MP 1,2GHz @1670MHz, 2,1V | Taisol CGK760 med 120mm Pabst
EPoX 8KHA+ | 512MB DDR @133,6MHz | WD WD400BB 40GB
TB Santa Cruz | GeForce DDR @151MHz/344MHz | 4682 3DMarks
[ Denne Melding var redigert av: Kamerat på 2002-02-16 16:51 ]
Hadde en Pro 200 som jeg flytta en jumper og fikk 233. Gjorde dette for 4-5 år siden eller noe. Maskine gikk 1/2 år uten aktiv kjøling, men etter at jeg ved et uhell la hånda på ribba satt jeg på ei vifte. Maskinen går på 233 enda. Har aldri hatt noe problemer.
Vet ikke om maskinen går på 66*3,5 eller 78*3 eller hva den gjør. Ble guida av en amerikansk fyr på irc. (det var forresten en Dell OptiPlex)
