2m Lightning kabel
Shankley
Hei. Jeg lurer på om det er noen her som har eller har brukt 2m kabel til å lade opp ipad4/ipad mini? Kjøpte en 2m kabel på ebay,mn synes det tok lengre tid å lade opp ipaden,normalt? Kostet ikke all verden så dårlig kvalitet? Koster jo en del på apple.no
Endret av Shankley
Kabelen har ingenting å si på hvor fort du kan lade opp ipad (for at den skal ha noe å si så må det være en god del mer resistans i den kabelen som du har kjøpt i forhold til det som er normalt, og det tviler jeg på at det er). Det som bestemmer er transformatoren som sitter i enden (den som du putter inn i stikkontakten hvor du plugger inn usben). Så hvis du bruker en iphone lader (har koblet lightningen inn i den), så vil det ta lengre tid å lade opp. Ettersom den leverer mindre ampere enn hva ipad laderen gjør (lightning kabelen passer i begge to). Kan ikke uttale meg om kvaliteten, men tviler på at den er dårlig.
Grunnen til at det koster en del på apple er fordi apple er overpriset til de grader. De selger med flere prosent fortjeneste.
Endret av toy_man
Kabelen har masse å si på lade hastighet. Lange kabler med lite tverrsnitt fører til spenningsfall når strømmen blir stor. Derfor lader den med mindre styrke og det tar lenger tid.
Leter etter micro usb kabel på 3 meter med skikkelig kvalitet, men har ikke greid å finne det til nå.
Har alltid brukt lange kabler til lading, men etter apparatene begynte å lade med mer enn 1A (5w) så har ikke kablene hengt med.
