NGT Router flaskehals?
Lyngaas
Hei,
Har for tiden merket at NGT routeren vår (x5668b) mister ytelse når den har stått på i ca en dag. Dette fører til at den må restartes.
Det virker også som om den er en slags flaskehals på nettet
Jeg har fra før av relativt dårlig nett(6mbit ned) og det gjør at jeg er avhengig av all styrken jeg kan få.
Hvordan er det å bytte ut en av disse?
Ønsker all tips og triks jeg kan få her altså :D
-Lyngaas
Endret av Lyngaas
Jeg har samme modem (antar du mener Inteno x5668b), som jeg kjører i bridge, og har ingen problemer med at den taper seg i hastighet, og har aldri trengt å restarte den manuelt pga. krasj eller stabilitet.
For å finne ut om det er firmwaren i ruteren som går i sirup, eller et problem med selve linjen, kan jeg anbefale å logge på ruteren fra http://10.0.0.1/
Brukernavn / passord er: user / user eventuelt admin / VebBfB1963
I menyen til venstre, trykker du Device Info, deretter "Statistics", og til slutt på "ADSL".
Noter verdiene som står på SNR margin, Attainable Rate og Rate, (post dem gjerne her) og se om disse har endret seg når du merker at nettet mister ytelse. Om det er noe som endrer seg mye her, er det tegn på at det er selve linjen som taper seg, og isåfall vil det ikke hjelpe å sette det i bridge, fordi modemet ikke er flaskehalsen.
Dersom verdiene derimot står på det samme, kan du vurdere å skaffe en egen ruter, og sette modemet i bridge. Gi isåfall en lyd, så kan jeg komme nærmere inn på hvordan man gjør det.
Det kan godt være routermodemet ditt som blir overbelastet. Hvis du f.eks bruker bittorrent med mange forbindelser, så er det nok til å få mange routere til å få problemer. Det er noen routermodem som har dårlige timingparametre, og disse kan stoppe helt opp og krasje. I såfall vil trolig bridge mode (funker som modem) med egen router bak være løsningen.
For øyeblikket så er statistikken slikt:
SNR Margin (dB): 9.0 9.6 Attainable Rate (Kbps): 9084 883 Rate (Kbps): 7877 860
Dette er slikt den skal være til normalt antar jeg.
Skal så ta en kikk når nettet er tregt.
To be continued!
Jeg hadde selv problemed med min gamle med 40/20 linje.
Problemet mitt var at den profilen som var valgt var alt for kravstor og tok knekken på modemet.
Når de valgte en profil med lavere hastighet var problemet løst, men modembytte måtte til da den begynte å jukse med internet tilgangen.
Du kan jo også ta og ringe til NGT når problemene er der slik at de kan se på det sammen med deg. Men ja det er viktig at hastigheten er treg når du ringer da det nytter lite og feilsøke når de ikke kan se noe problemer.
Har du for eksempel prøvd med flere maskiner og flere eth kabler? Er hastigheten fortsatt lav med med en annen maskin?
Det bør heller ikke være noe problem å få byttet ruteren for å teste om det er denne som er problemet, om ruteren er relativt ny så er det litt vanskeligere og få byttet den om konsulenten er enig at det er denne som er problemet. Da kan du jo bare trekke ut strømmen og si at den er helt død og at det for eksempel skjedde i sammenheng med et strøm brudd.
Hvilken får du? DG150 eller DG301?
Dersom det er DG150 så er det mye det samme som på x5668b, det vil muligens ta litt lenger tid mellom restartingen bare.
Anbefaler i grunn at du kjører intenoen i bridge med en ruter som er litt sterkere, som i bunn og grunn vil si hva som helst annet.
Dersom det er DG301 du får så burde problemene bli borte da den er en langt sterkere modell.
Har ikke fått vite hva det er jeg får tilsendt.
Men om jeg kjenner dem rett så blir det vel den svakere modellen.
Dersom problemene ikke bedrer seg så får jeg bare foreslå at de sender en DG301 ;)
