jeIIy Skrevet 2. desember 2013 Del Skrevet 2. desember 2013 Hei, er helt ny på dette med pc bygging. har et lite problem.. Kabinettsvifta har en 3pins ledning, mens hovedkortet bare har 4pins til vifte. hva gjør jeg med dette? setter jeg bare 3pinnen inn i 4pin? Lenke til kommentar
Halsoy Skrevet 3. desember 2013 Del Skrevet 3. desember 2013 Hei, er helt ny på dette med pc bygging. har et lite problem.. Kabinettsvifta har en 3pins ledning, mens hovedkortet bare har 4pins til vifte. hva gjør jeg med dette? setter jeg bare 3pinnen inn i 4pin? Ja, det kan du trygt gjøre. Forskjellen er om du kan styre viften eller ikke. 3-pins vifter har fast spenning slik at de kjører på fullt hele tiden. De har ofte med en motstand du kan bruke i mellom viften og kontakten for å regulere hastigheten på viften på den måten. Så kort fortalt, 3-pins betyr at du kan overvåke viften (hastighet) mens 4-pins betyr at du kan overvåke og styre viften. http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/sb/cs-012074.htm 1 Lenke til kommentar
jeIIy Skrevet 3. desember 2013 Forfatter Del Skrevet 3. desember 2013 har satt den i, men vifta går ikke. hva kan være feilen? Lenke til kommentar
sveinsel Skrevet 3. desember 2013 Del Skrevet 3. desember 2013 Vifta står på feil pinner. Kan du starte maskina? Lenke til kommentar
AdNauseam Skrevet 3. desember 2013 Del Skrevet 3. desember 2013 Det skal ikke gå an å koble den feil. Kan du legge ved bilde? Lenke til kommentar
jeIIy Skrevet 3. desember 2013 Forfatter Del Skrevet 3. desember 2013 Kobla det riktig, men hadde ikke satt inn ekstra 12volts kabelen. Vet ikke om jeg skal poste det her, men når jeg starter pc'en får jeg ikke noe på skjermen. har prøvd å koble av harddisk, men det fungerer fortsatt ikke. hovedkortet gir signal til skjermen, men det kommer ikke noe bilde. Lenke til kommentar
AdNauseam Skrevet 3. desember 2013 Del Skrevet 3. desember 2013 Kommer du inn i BIOS? Har du dedikert skjermkort koblet til? Lenke til kommentar
jeIIy Skrevet 3. desember 2013 Forfatter Del Skrevet 3. desember 2013 (endret) Kommer du inn i BIOS? Har du dedikert skjermkort koblet til? kommer ikke inn i bios, skjermen er bare svart og dedikert skjermkort? har gtx 760 plugga inn to 6+2 pins inn i skjermkortet, den trengte en 6 pins og en 8 pins Endret 3. desember 2013 av jeIIy Lenke til kommentar
AdNauseam Skrevet 3. desember 2013 Del Skrevet 3. desember 2013 (endret) Prøv å ta kabelen fra skjermkortet heller. Hvorfor koblet du kabelen til hovedkortet egentlig? Endret 3. desember 2013 av Stian Aarskaug Lenke til kommentar
jeIIy Skrevet 3. desember 2013 Forfatter Del Skrevet 3. desember 2013 Prøv å ta kabelen fra skjermkortet heller. Hvorfor koblet du kabelen til hovedkortet egentlig? prøvde de kablene jeg fikk fra skjermkort, men ser heller ikke ut til å fungere .men hva mener du med kabel til hovedkortet? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 3. desember 2013 Del Skrevet 3. desember 2013 Forskjellen er om du kan styre viften eller ikke. 3-pins vifter har fast spenning slik at de kjører på fullt hele tiden. Det er ikke riktig. 3-pins kan også reguleres. Forskjellen er at på 3-pins sitter eventuell PWM effektregulator i hovedkortet. På 4-pins sitter effektregulatoren i viften, hovedkortet gir da fast 12V og et PWM styresignal. Noen hovedkort har en innstilling i BIOS for å velge om man bruker 3-pin eller 4-pin vifte, da kan begge typer reguleres. Lenke til kommentar
Halsoy Skrevet 4. desember 2013 Del Skrevet 4. desember 2013 Det er ikke riktig. 3-pins kan også reguleres. Forskjellen er at på 3-pins sitter eventuell PWM effektregulator i hovedkortet. På 4-pins sitter effektregulatoren i viften, hovedkortet gir da fast 12V og et PWM styresignal. Noen hovedkort har en innstilling i BIOS for å velge om man bruker 3-pin eller 4-pin vifte, da kan begge typer reguleres. Du har selvfølgelig rett, gikk nok litt fort i svingene her Sitter tross alt på ett system med 12 vifter der over halvparten er 3-pins og som styres av hovedkort. Tror jeg hadde en aldri så liten (stor) brainfart der ja. Lenke til kommentar
