karasjok Skrevet 5. oktober 2003 Del Skrevet 5. oktober 2003 Har AMD XP 2500+ , overklokket til 200*10,5 ca 2100 Ghz Har siste BIOS 1.006 Fikk nesten ikke startet pc´en her en dag.Ville ikke boote opp,selv ikke etter å ha resatt BIOS med jumperen.Tok ut alle PCI kort og skjermkortet,resatte BIOS og maskinen bootet opp med defaults innstillinger.Kunne ikke røre noe innstillinger inne på BIOS,får da nektet den å boote opp igjen.Skjermen er bare helt svart,ingen pipe lyder. Etter mye styr så klarte jeg å komme inn i Windows XP med ønsket BIOS innstillinger.Dvs 200*10,5 , men ofte så nekter maskinen å starte normalt.Må trykke på resett knappen på kabinettet,eller kutte strømmen bak på PSU. Med andre ord,det tar litt ekstra tid for å starte opp maskinen.Dette er ikke normalt. Har også flasha BIOS etter dette,lurer på om jeg kan få et nytt hovedkort på garantien?Eller resette hele greia på en eller annen måte? Har vært på forskjellige forum,og funnet flere som har samme problem.Men jeg lurer på om det kanskje er noen her til lands som har samme problem? Burde jeg klokke ned til normal?166*11 Lenke til kommentar
FooKer Skrevet 5. oktober 2003 Del Skrevet 5. oktober 2003 Prøv å kjør cpu på standard hastighet, 11x166.. om det funker kan det være cpu som ikke liker oc'ingen lenger. Om den går på standard speed har du lite å klage på, i henhold til garanti osv. Lenke til kommentar
