GPS på Samsung Galaxy S4
exitboy
Heisann
Har problemer med at jeg ikke får GPS-en / navigasjonen til å virke på min telefon.
Har skrudd på alt av "plasseringstjenester" under innstillinger. Skjermen er fått seg en kakk nede i venstre hjørne, så glasset er sprukket litt, men det kan vel ikke spille inn?
Håper noen har et svar på problemet :)
På forhånd takk!
Den enkleste måten å sjekke om GPS er påslått, er ved å dra ned menyen fra toppen av skjermen.
Opplevde en gang på den gamle S2'en min at det ikke virket selv om den var påslått, men etter en omstart av telefonen virket det som normalt igjen.
Har du prøvd å stå ute med GPS'en på?
Hvilke apps bruker du når du skal navigere?
Du kan laste ned GPS TEST apps for å teste om du får inn signaler/posisjon.
Har lastet den ned no og prøvd. Men virker ikkje som den virker nei. Lyser et gult lys oppe til venstre ved siden av "GPS on"
Har også prøvd å re-startet telefonen ja.
Er du ute eller i nærheten av et vindu når du prøver? GPS virker ikke uten at antenna ser satelittene.
