Nye Steam Machine-prototyper lekket
Med Linux og AMD - definisjonen på smerte for alle som har AMD kort og vil kjøre noe som trenger en kraftig GPU på Linux.
Dette behøver ikke være noe problem.
Siden de dagene da Valvè started å snuse på hvor bra linux ville være for et personlig system, så har de kjørt noen tester. Den bestod av OpenGL på Linux i LFd2 VS DirectX på Windows med den samme versjonen av FLd2.
De endte opp etter mye programering med at LFd2 Ytet rundt 20% bedre på Linux en på Windows.
Etter at de konfronterte Hovedfolka for DirectX så fikk di mellomrommet til å minste noe med finjusteringer, men resultatet er noe jeg har mistenkt over lengre tid; Selv om en versjon av Windows er nyere, så betyr det ikke at den er Bedre i en ren YtelsesSammenheng.
Du må nok grave lenge for å finne igjen artikkelenpå Itavisen (Orker ikke den siden lenger) Men den er der nok et sted.
Utenom dette så skal det sies at Source motoren er jammen så allsidig og tynn å kjøre! På all slags maskiner jeg har testa ut spill med den i så har den levert solid. Fra Portal 2 på MAX (Ser veldig bra ut) til min gamle søppel-laptop som så vidt kan vise film i 1080p.
Er ikke tilfeldig vis denne du tenker på: http://blogs.valvesoftware.com/linux/faster-zombies/ ?
  • 3 uker senere...
  • 5 uker senere...
It avisen stjeler artikler i ny og ne, fof alt jeg husker så kan xet være riktig kilde artikkel de brukte. Jeg husker vertfall fasitten, noe gabe innlysende har executa på!
