8 pin ATX ikke lang nok
Fikk et nytt kabinett fra en forumbruker og skulle bygge min gamle pc inn i den. Jeg har to kabler (6 pin hver) som passer inn i GPU'en. Mener at dette er PCIE (?)
Så er det en annen kabel på 8 pins (2x4) som jeg mener skal inn i en ATX_12V port på andre enden av hovedkortet. Det vises ikke noe på skjermen, og denne 8 pin kabelen (som forøvrig kan splittes) er ikke lang nok! Finnes det en forlenger av loe slag eller kan man gjøre dette på en annen måte?
noe sånn?
http://www.amazon.com/ATX-8-Pin-Extension-Cable-ATX-8P-EX/dp/B004LKASDO
PS:
The seller should mention that a 8 pin ATX extension will not work if your trying to supply 8 pin power to a PCIx video card. The holes are patterned differently. (You need a 4 pin molex to 8 pin PCI express cable). Other than that the product arrived on time, was well packaged and no problems with the return. I will continue to shop from this seller (but I'll read the description a little slower).
Endret av Evelen!
