Positiv lufttrykk i 750D
BambiBoy
Jeg trenger hjelp til å tenke ut hvordan jeg skal sette opp viftene mine i Corsair Obsidian 750D. Jeg vil gjerne oppnå positivt lufttrykk, fordi det "hindrer" støvoppbygging i kabinettet. Viftene er Corsair SP120 (de ser bra ut og har god ytelse), og de skal brukes til radiatorer og flytte luft i kabinettet.
Så oppsettet er i utgangspunktet: 240 rad i front, 360 rad i topp, 120 rad bak. Jeg ser allerede at dette resulterer i 2 vifter inn, og 4 vifter ut. Dette vil føre til negativ lufttrykk.
Jeg kom fram til at jeg kunne bruke de to vifteplassene i bunn, men den ene HDD buret må være i for at jeg skal kunne oppbevare 3.5 diskene mine. Jeg ender derfor bare opp med en vifte i bunn, og 3 mot 4 vifter som igjen gir negativ lufttrykk.
Er det noen smarte løsninger som kan hjelpe? Jeg vil ikke snu viften bak, ettersom jeg vil ha den fargede ringen pekende innover så den synes (ja, jeg er veldig opptatt av det estetiske).
Hva skal du kjøle? 360 + 240 holder for de fleste, selv med 2 eller 3 skjermkort. Jeg ville droppet den lille radiatoren bak siden det blir mye mer rotete og du mest sannsynlig ikke trenger det.
Hva med å kjøre inntak i topp + vifta i bunn, eksos foran og bak?
Det blir 4 inn og 3 ut.
Det er i utgangspunktet uaktuelt for jeg vil gjerne at de fargede ringene på viftene skal synes i topp. Har vifte hastighet mye å si i lufttrykk?
Skal du ha SP120 PE?
Her er et diagram over ytelser, støy osv
Nei, QE. Men jeg tror jeg har løsningen på problemet. Jeg regnet litt på det ved hjelp av deres video på QE. Hvis jeg har tre som blåser inn på 11 V, vil det gi 133,8 CFM. De fire som skal blåse ut setter jeg på 7 V, som vil gi 116 CFM. Tar jeg ikke feil, så er dette positivt lufttrykk. Da må jeg bare skaffe meg splittere, vet du om noen? Jeg trenger en som kan styre 4 vifter samtidig, og en som kan styre 3 vifter.
Her har du noe: http://www.ebay.com/itm/3-Pin-to-4-x-3-Pin-Computer-Case-Fan-Power-Connector-Y-Splitter-Adapter-Cable-/151083448046?pt=US_Power_Cables_Connectors&hash=item232d4676ee
Eller her:http://techbay.no/category.html/forgreninger
Har du egen styring eller bruker du medfølgende voltage step-down adapter?
Kan jo kjøpe PWM vifter også da, de er ikke mye dyrere. og evt bruke en sånn: http://techbay.no/product.html/swiftech-pwm-splitter-8-pwm-kontakter-sata-stromtilkobling?category_id=155
Syns det virker som en bra løsning med forskjellig viftehastighet, tenkte på det før i dag faktisk som en mulighet.
Endret av kremt
Jeg kommer mest sannsynlig til å bruke PWM vifter, også fant jeg en splitter for tre: http://www.amazon.com/Phobya-3-Way-Splitter-Single-Connection/dp/B004CLFOK4. Jeg kommer til å bruke to slike og ha den siste viften bak stå alene og spinne drit sakte, ettersom denne ikke gjør noe annet enn å bringe litt eksos ut.
