Oppgradere pcen men vilken del trenger eg?
Nå er det snart jul og mine foreldrer spørr hva eg vill ha, og eg vill seffølgelig oppgradere pcen min med noe nye deler,
Men eg er ikke noe pc geni så har ikke peiling på hva deler som er best, Mine kompiser sier att eg burde kjøpe helt ny pc istedenfor og kjøpe deler, men det blir for dyrt, så det blir noen nye deler.
Trenger noe så pcen min blir sjappere til og spille de nyeste typene av spillene, så hva trenger eg?
Video Card Minimum: Nvidia Geforce GTX 260 or AMD Radeon HD 4870 (512MB VRAM with shader Model 4.0 or higher) You Have: GeForce GTX 650 Ti
Video Card
green_checkmark_small.gif Pixel Shader version 4.0 5.0
green_checkmark_small.gif Vertex Shader version 4.0 5.0
green_checkmark_small.gif Dedicated Video RAM 512 MB 1.0 GB
OS Minimum: Windows Vista SP or Windows 7 SP1 or Windows 8 (both 32/64bit versions) You Have: Microsoft Windows 7 Ultimate Edition Service Pack 1 (build 7601), 64-bit
Sound Card Minimum: Yes You Have: NVIDIA High Definition Audio
green_checkmark.gif RAM Minimum: 2 GB You Have: 4.0 GB blue_i.gif CPU Speed Minimum: Info You Have: 2.4 GHz
CPU Minimum: Intel Core2Quad Q8400 @ 2.6 GHz or AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz You Have: Intel® Core2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
EDIT: Kanske denne kan hjelpe bedre.
Endret av sinder18
Antar at du har 3.Genrasjon Intel så derfor bør du bytte til i5: http://www.komplett.no/intel-core-i5-3570k-processor/660227#!tab:extra finnes også noen billigere som: http://www.komplett.no/intel-core-i5-3350p-processor/760362 når det gjelder skjermkort går jeg ut i fra at den takler forrige generasjons 6** derfor dett 660: http://www.komplett.no/zotac-geforce-gtx-660ti-2gb-gddr5/759547 hvis den takler 7** så gå for denne: http://www.komplett.no/zotac-geforce-gtx-760-2gb-physx-cuda/790031 dette bør gjøre pcen din en bedre gamer, og raskere på surfing.
Ny prosessor er alltid noe du kan ha bruk for. Noen vil også bytte hovedkort da de bytter prosessor, men dette er ikke nødvendig så sant du ikke finner en god nok prosessor som passer inn i ditt hovedkort.
Hva type prosessor er bra for gaming og sånt?
Det ser ut som om du "bare" har en vanlig harddisk (HDD)?
Da vil du merke stor forskjell ved å gå over til en SSD ...
(Eventuelt en kombinasjon av SSD og HDD.)
Hvis disken du har begynner å dra på årene, så ville jeg ha ønsket med en ny HDD også.
Hva type harddisk er bra har du noe link/bilde har ikke peiling på hva
alle de 3 delene er jo like dyrt som og bygge en ny pc.
Ja, jeg er enig med deg i denne. De tre delene koster for mye. Da er det nesten bedre å kjøpe en ny. Når det gjelder gaming så ville jeg ha valgt en nyere generasjon av Intel prosessoren. Kanskje også oppgradere GPU i og med at dette blir regnet som det viktigste i en gamer maskin. Hva slags kort er ett annet spørsmål, men det er mange gode kort hos komplett i dag i og med at det er black friday. Du kan jo se der :)
Vil du at den skal bli kjappere så bytt prosessor og GPU på den. Da vil den markant bli kjappere. Maskinen er vel ikke så gammel og ut datert heller så du finner nok en god prosessor som passer til hovedkortet.
Hvordan finner eg en prosessor og gpu som passer til mitt hovedkort. har ikke engang peiling på hva hovedkort eg har.
Først må du vite hva slags hovedkort du har. Sjekk under system i kontrollpanel eller hvor det var. Tror det var under enhets behandlig eller noe lignende. Deretter så finner du en prosessor som har samme socket som hovedkortet og GPU som passer inn i sporet på hovedkortet.
Han har en q6600 altså en socket 775 prosessor og må egentlig bytte ut både hovedkort, minne og cpu hvis han skal ha noe særlig mye høyere ytelse.
Det han burde gjøre er eventuelt og putte på en litt bedre kjøler og få klokket prosessoren opp på 3,2ghz.
Angående hvilket hovedkort han har så er det ihvertfall 965 chipsettet og da bør det være mulig og få klokket prosessoren eller så støtter det jo 1333 fsb, så hvis han finner seg en q9650 eller høyere så er jo det også en mulighet.
Med tanke på at han har et 650ti så er det jo pci-e på hovedkortet.
Er litt usikker på hvor mye kraftigere skjermkort han får brukt uten at cpu blir flaskehals.
