Bilkaféen - prat om bilnyheter og bil generelt
Melding lagt til av Gavekort
Retningslinjer fra og med 30/01/2021:
  • Elbilspesifikke emner hører hjemme her, så bruk den tråden om du vil snakke elbil
  • Dette skal være et fredelig og sosialt sted for de som liker bil, vi tillater ikke forsøk på å veie opp el mot fossil
  • Elbiler er også biler, så vis respekt for de som vil snakke om elbilen sin på et nøytralt grunnlag
Las en test utført i fjor, eller var det året før, som testet ymse sommerdekk mot piggfrie vinterdekk og i den kom det frem at vinterdekkene begynte å få en fordel over sommerdekkene allerede ved 7 grader.
Dette var på bakgrunn av at vinterdekkenes gummiblanding førte til bedre veigrep enn sommerdekkenes blanding ga deg under 7 grader.
Forskjellen mellom pigg og piggfritt begynner å bli liten. Det sies at piggfritt som regel er best med unntaket av holkeføre hvor pigger faktisk har sin nytte.
Men der igjen er det jo stadig nye og spennende teknologier som vil gjøre piggfritt enda bedre på holkeføre.
Jeg kjørte piggfritt i alle år på Rangeren og kom frem alle plassene jeg kjørte. Og her i bygda saltes det ikke.
Endret av Hansien
Er ikke påbudt noe som helst i form av vinterdekk, det er påbudt å ha dekk som står i stil til kjøreforhold. Er det en vinter med + 5 hele veien så kan du fint greie deg med sommerdekk med riktig mønsterdybde.
Det som derimot er forbudt er piggdekk på sommeren mellom visse datoer. Fra og med noe påskedag mener jeg å huske. Du kan allikevel bruke piggdekk utover disse datoene om forholdene tilsier det: ala du skal på hytta og det ligger fortsatt is og snø på fjellet. Eller andre veien på høsten: når snøen har kommet tidlig.
Minste mønsterdybde når du har på sommerdekk er 1,6mm (2 mm i praksis) og det skal kunne måles over 3/4 av kontakflaten. Altså de 75% av kontaktflaten som ligger i midten på dekket. Dette er uansett når på året du bruker sommerdekk.
For vinterdekk er det alltid krav med 3 mm mønsterdybde. Måles på samme måte som sommerdekk. Du kan kjøre med piggfrie dekk året rundt, men disse skal overholde 3mm-kravet også på sommeren. Du kan ikke bruke piggdekk på sommeren (med mindre det skulle begynne å snø selvfølgelig), men om du er virkelig desperat så kan du skru ut alle piggene slik at dekkene blir faktisk definert som piggfrie vinterdekk og da er det plutselig lov igjen, gitt at du har over 3mm mønsterdybde.
EDIT: ser at det er krav med 3mm på sommerdekk på vinteren. Ellers skal vel resten være riktig.
Endret av E.C.
Ok. Kom meg hjem like hel på sommerdekk, selv om det var lett snø i Kristiansand.
Apropos salting! Gjett hvem som ble stående bak saltebilen på E39. Hele bilen var hvitlagt av ekkelt, ekkelt salt. Måtte spyle den av når jeg kom frem.
Ahh, så du tror jeg har kjøpt meg en bruksbil med V8 fordi jeg ikke liker motorlyd?
En slik konklusjon høres litt snodig ut..
Jeg foretrekker dog å bruke motoren under kjøring, å stå stille med turtall på over 4krpm anser jeg som ganske unyttig og meningsløst.
Må stille meg bak Snylter her. Det er jo bare fordeler med den sperra. Hvem i alle dager vil over 4000 stillestående? Alle som har kjørt litt bil med gøy lyd, vet jo at du må ha motorlast for å virkelig høre godlyden. BMW-en min har litt fin lyd uten last, men det er når man drar på med last at dobbelgassere virkelig synger.
Det er totalt meningsløst, men det er gøy, akkurat som å kjøre en bil rundt en bane. :roll:
Jeg?
