Bilkaféen - prat om bilnyheter og bil generelt
Melding lagt til av Gavekort
Retningslinjer fra og med 30/01/2021:
  • Elbilspesifikke emner hører hjemme her, så bruk den tråden om du vil snakke elbil
  • Dette skal være et fredelig og sosialt sted for de som liker bil, vi tillater ikke forsøk på å veie opp el mot fossil
  • Elbiler er også biler, så vis respekt for de som vil snakke om elbilen sin på et nøytralt grunnlag
Ja det lukta brent, eller svidd gummi, jeg kjenner ikke stor forskjell på dem. Og det kom hvit røyk ut av motorrommet 1-2 sek etter kaldstart. (ingenting ut av potta). Virker som det er noen belter som har kilt seg ja, den starta ganske tungt sist, akkurat som om batteriet nesten var tomt.
Og såvidt jeg har skjønt så drives alt av samme belte? Det forklarer vel en del.
Jeg kan nesten garantere deg at det ikke er turboen, for det begynner ikke å ryke ut av motorrommet 1-2 sek etter oppstart, og hvis turboen er gåen, så kommer røyken ut av eksosen.
En reim vil bli varm nok til å ryke hvis den får svive i noen sekunder.
Jeg setter penga på reima som blir god og varm over et kilt reimhjul.
Start opp og vri på rattet, er sikkert som å kjøre uten servo ;)
Ny servopumpe og ei ny reim, så er den nok som ny :p
Etter en tur med taubil og 3 timer venting på verksted i dag, så er den oppe og går igjen. Var ett av reimhjulene som hadde brutt sammen og "eksplodert", så reima hadde fått mye slakk og tvinnet seg rundt de andre hjula.
"Idler tension pulley" kalte de dette hjulet på verkstedet, aner ikke hva det heter på norsk.
Iallefall, ble bare $300 å fikse, så jeg slapp med skrekken. Fryktet det verste i går når det velta røyk ut av motorrommet :)
Tok forresten et bilde fra der bilen sto parkert i går når jeg fikk trøbbel. Tydelig at noe gikk galt :)
