Bilkaféen - prat om bilnyheter og bil generelt
Melding lagt til av Gavekort
Retningslinjer fra og med 30/01/2021:
  • Elbilspesifikke emner hører hjemme her, så bruk den tråden om du vil snakke elbil
  • Dette skal være et fredelig og sosialt sted for de som liker bil, vi tillater ikke forsøk på å veie opp el mot fossil
  • Elbiler er også biler, så vis respekt for de som vil snakke om elbilen sin på et nøytralt grunnlag
Gjest Slettet+3165
Og prisen til den mest irriterende bilen å ha i speilene går til....
Peugeot 508 med vibrerende lykter! :nei2:
Kos. Denne fredagskvelden skal brukes til å skifte olje og filter, styrestag og bremserør og slanger bak på bilen til dama. Har akkurat skiftet tennplugger, multireim, luftfilter og kupefilter.
Kanskje den blir EU godkjent nå... :fun:
Endret av CFM
Fikk endelig kjøpt ett multimeter idag til å måle ladestrøm, og fikk testa batteriet hos en butikk som hadde en kjekk testapparat de kobla på, etter å ha stått på 20 timer lading omtrent.
Batteriet er a-okay, men dynamoen ville ikke lade, selv om jeg så 14v her på mandagen. Idag var den ikke over 12.3v i det hele tatt. Fikk levert bilen hos merkeforhandler for å få skikkelig feilsøking og diagnose.
For ny dynamo (bosch tror jeg) inkludert alt arbeid og bilen ferdig på mandag(!) koster det 4500kr, noe jeg syns er en helt grei pris. Vertfall med tanke på at jeg skal på roadtrip på torsdag :p
Gjest Slettet-QjT4b9
Du målte 14,3, batteriet kan ikke gi så mye, kun dynamoen kan. MEN, du sa du var kobla til en anna bil for starthjelp, du var ikke tilfeldigvis det når du målte også?
Trøtt i trynet idag, så jeg formulerer meg kanskje litt feil.
På mandagen når jeg målte 14v etter å ha fått starthjelp, var selvfølgelig startkablene til den andre bilen koblet av. Han som hjalp meg hadde tilfeldigvis multimeter med seg i bilen, så vi fikk sjekket før jeg dro.
Derfor var jeg temmelig sikker på at batteriet var defekt, men når jeg tok med batteriet idag til en butikk hadde de en maskin som testet det, og fant ingen feil etter at jeg har ladet det opp. Kjøpte i samme slengen et multimeter som jeg brukte når jeg kom hjem, og den rikka seg ikke over 12v. Samme gjentok seg hos forhandler før de begynte diagnosen.
Edit: TMK9C: Det prøvde vi naturlig nok, ingen forskjell.
Endret av SvennAndre
Bilen ville ikke starte når vi skulle dra, og måtte få starthjelp med startkabler, den starta den uten problem.
Høres ut som du har tatt livet av litt elektronikk. Ta batteriet ut, lad det med jumpstarter (de fleste har en hurtigladefunksjon), og sett det tilbake når du skal starte. Da slipper du mest sannsynlig det her neste gang. Endret av WheelMan
