Bilkaféen - prat om bilnyheter og bil generelt
Melding lagt til av Gavekort
Retningslinjer fra og med 30/01/2021:
  • Elbilspesifikke emner hører hjemme her, så bruk den tråden om du vil snakke elbil
  • Dette skal være et fredelig og sosialt sted for de som liker bil, vi tillater ikke forsøk på å veie opp el mot fossil
  • Elbiler er også biler, så vis respekt for de som vil snakke om elbilen sin på et nøytralt grunnlag
Det står som regel 4x4 på biler med ekte 4x4, så å skrive 4x4 i tittel er missvisende når den ikke har det
Stort sett bare biler som Hilux og Landcruiser som har ekte 4x4
AWD og 4WD er som regel permanent drift på alle hjul, kontrollert av elektronikk
Fleste biler sliter om du har 3 hjul uten grep, men det betyr ikke nødvendigvis at de er dårlige på fremkommelighet.
3 hjul uten grep er jo worst case scenario, og er vel stor sannsynlighet at hjul nummer 4 også mangler grep da.
Men skal du ha en normal bil med god fordeling av kreftene til alle hjul burde du titte på noe elektrisk.
Endret av Complexity
Det har nok ikke så mye å si for min bruk om ikke alle hjulene trekker, men vil jo selvfølgelig ikke sette meg fast i bakkene her i kram snø.
Lurer på om det er mulig å "stramme" opp differ osv ved tuning hvis det meste er elektronisk styrt? Er jo mulig å friske opp en girkasse når man tuner hvis jeg husker riktig.
VegardBS skrev (2 minutter siden):
Altså, så lenge du går for en nyere bil med 4WD så kommer du ikke til å slite med fremkommelighet. Hadde en Ford Ecosport AWD i vinter som lånebil mens bilen var til lakkering, og den kom seg fram overalt. ?
Randeboy skrev (8 minutter siden):
Setter meg ikke fast noe sted i en 2006 mazda 6 heller, bortsett fra siste bakken hjem noen ganger ? vil bare ikke kjøpe "4WD" bil også finne ut at den er 90% på framhjulan uansett. Denne bakken er veldig fæl da man må kjøre sakte pga null sikt rundt hårnålen opp en bratt bakke over en kilometer til neste hårnål osv...
Endret av VegardBS
8 hours ago, VegardBS said:
Setter meg ikke fast noe sted i en 2006 mazda 6 heller, bortsett fra siste bakken hjem noen ganger 😄 vil bare ikke kjøpe "4WD" bil også finne ut at den er 90% på framhjulan uansett. Denne bakken er veldig fæl da man må kjøre sakte pga null sikt rundt hårnålen opp en bratt bakke over en kilometer til neste hårnål osv...
Kjøper du en Audi er du nok godt berget. Men på en del andre biler har det vært slik ja. Mazda er vel ett av merkene som knapt har hatt drift på bakhjulene. Subaru og faktisk på eldre biler med automatgir, mens de med manuell alltid har hatt permanent 50/50 fordeling.
Mulig du kan endre noe med software på nyere biler. På noen eldre biler kunne man endre med å feks ha tykkere/tynnere olje. Tykkere olje på en gammel Sierra 4x4 gav mere drift på fremhjulene. Men det ville man jo ikke ha.
Dette var nytt for meg, er det ikke bare forskjellige benevnelser på det samme? Mange produsenter bruker jo også egne navn på firehjulstrekk. F.eks. bruker Audi quattro, men det er forskjellige systemer på de ulike modellene. Tidligere hadde gjerne A3 Haldex, mens de andre hadde permanent firehjulstrekk.
Du tenker kanskje på biler med Haldex, der bakhjulene kobler inn ved behov. For fremkommelighet fungerer nok dette mer enn godt nok til ditt bruk. Ved behov sendes normalt opptil 50% til bakhjulene. Jeg har hatt begge deler og nyere Haldex-systemer har blitt veldig bra. Men ved litt sporty kjøring på glatt føre er permanent firehjulsdrift å foretrekke og gjerne med 60/40-fordeling bak/foran. Den jeg har nå har 69/31 bak/foran og den er merkbart morsommere enn en forrige, men fremkommeligheten litt dårligere (men aldri noe problem selv ved stopp i glatte bakker).
Det jeg tenker heller kan ødelegge i den bakken du snakker om er det jæv** antispinn/traction control-systemet som struper motoren så snart et hjul mister bittelitt feste. Ikke alle nyere biler der dette er mulig å slå av, bl.a. siste VW jeg hadde for noen år siden.
Complexity skrev (12 timer siden):
Audi som er i kikkerten ja :D Ser også etter en litt eldre Subaru Legacy 2.0R, den med 165hk da jeg hørte at den har et bra 4wd system. Sikler jo mest etter B8 facelift da...
liehen skrev (9 timer siden):
Det kan godt hende, mener at B6 A4 Quattro kom med Torsen, men de bilene har gått veldig langt av de som er til salgs. B7 har jeg null peiling på. Vil ha noe som jeg kan ha det litt morro med på isbane f.eks, men ikke noe stort krav akkurat det da.
Jepp, antispinn/TCC osv stopper biler opp bakken, slår jeg av er det alt avhengig av grep som da gjør at jeg spinner eller mister fast ved å ikke spinne med FWD biler og jeg hater følelsen av å bruke alt av ferdigheter jeg har, men likevel mister momentet. Far min har en 2009 A6 Allroad med 2.7TDI Quattro, har ikke klart å miste grepet med den der selv på vår-is.
Hadde en 2006 A6 3.0TDI quattro, sitter bra de ja. Så lenge det er permanent firehjulsdrift tror jeg ikke det spiller så stor rolle om det er Audi, BMW eller MB, så lenge du ikke skal drive med terrengkjøring. Viktigere at ESP og antispinn kan slås av om du skal leke deg litt :)
liehen skrev (På 2.10.2020 den 10.23):
Jeg kjøpte nylig en 18-modell A3 og den har 5. gen Haldex etter hva jeg skjønner. Jeg har ikke testet, men det hadde vært morsomt å finne ut av om det å ha ESP i "sportmodus" eller helt av gjør noe med denne kraftfordelingen. Jeg vet det går an å kjøpe en Haldex-kontroller som kan vise deg hvordan bilen fordeler kraften (eller til og med overstyre den) men det går gjerne an å lese av disse dataene med en vanlig OBD-leser også?
Siden i hvert fall 5. gen Haldex er preemptiv med langt flere inputs burde det ikke være helt utenkelig at bilen under gitte forhold kjører med kraft på bakhjulene selv uten noe hjulspinn noe sted.
Endret av henrikwl
Ja, siden det som sagt er mulig å kjøpe en Haldex-controller der du kan styre fordelingen manuelt er det jo teknisk mulig for Audi å gjøre det samme i sin software. Men om de faktisk gjør det vet jeg ikke – jeg har kikket rundt på YouTube og ser noen driver med sånne AWD-tester av forskjellige biler på ruller, hadde vært festlig å se en sånn en med en Haldex og sammenligning ESP on, ESP sport og ESP off.
Kanskje Drive Select (for Audis del) også har noe å si på det der, hva vet jeg? Alt er mulig med software. 😅
Endret av henrikwl
Hmm...
Nokon som har formening om kva det koster å fikse greier på ein VW Touran frå 2006? Bror min sin bil som har kommet tilbake med feil etter EU kontroll.
  1. Porøse eller sprukne bremseslanger foran.
  2. Bremse høgre bak er skutt og drept.
  3. Rust på bremseskive, venstre foran.
  4. Fjærbrudd, venstre foran.
  5. Defekt foring i bakre nedre forstilling.
  6. Røyktetthet overstiger generelle grenseverdier. (Opasitet er over 1,5 m-1.)
Sjekk ut Eurodel.no
Skriv inn regnr. Finn delene og bytt selv så lenge du ikke har 10 tommeltotter.
Pass på ang bytte av fjær.
5. Foringer, kan som oftest lett byttes selv, men noen trenger litt mer verktøy, feks av og til må det presses ut.
6. Lenge si den har vert på service? Ta et oljebytte sammen med dieselfilter, hjelper ikke det, kjør den hardt over lengre tid, er det diesel? Hiv innpå dieselrens.
Kan du ikke gjøre noe som helst selv, så blir dette dyrt! Såpass dyrt at det i mine øyne ikke er verdt det med tanke på alderen på bilen.
Hm, eg trur eg må vera meir spesifikk, for eg er ikkje heilt sikker kva eg treng fikse på bakbremsa. Eg trudde det ville vore ein trommel, men er visst kalipere der.
  1. For stor slitasje på bremsebelegg.
  2. For stor slitasje (generelt?)
  3. Driftsbrems - bremsene ligger på.
Berre skifte heile kaliperen og sjekke bremseslanga det eller?
7 minutes ago, Retroman said:
Så Tesla sliter fortsatt med kvalitet og sluttkontrollen. Leser at glasstaket på en Modell Y bare løsna på vei hjem fra forhandler.
https://jalopnik.com/brand-new-tesla-model-ys-roof-flies-off-on-first-drive-1845275335
As usual, we reached out to Tesla for comment, and, as usual, we’ll hear nothing back. Because we never do.
Ikke så rart de ikke svarer når de ikke har noen som svarer for dem.
https://www.google.com/amp/s/electrek.co/2020/10/06/tesla-dissolves-pr-department/amp/
