Bilkaféen - prat om bilnyheter og bil generelt
Melding lagt til av Gavekort
Retningslinjer fra og med 30/01/2021:
  • Elbilspesifikke emner hører hjemme her, så bruk den tråden om du vil snakke elbil
  • Dette skal være et fredelig og sosialt sted for de som liker bil, vi tillater ikke forsøk på å veie opp el mot fossil
  • Elbiler er også biler, så vis respekt for de som vil snakke om elbilen sin på et nøytralt grunnlag
Kurrant jobb det. Skyld på saltinga. Har 1 bremserør som jeg skifter nå samt bremseslanger. Ferdig i morgen tidlig tar en tur bortom verkstedet å snakker med dem. Ene feilen jeg fikk mener jeg ikke er reel. Testet med både henger og multimeter uten at den dukker opp
Det er bittersweet ja. Ikke moro når ting ikke er i orden, men så er også bilen min i hovedsak kun for pleasure, så det at den står i garasjen er vel så greit.
Er det forresten noen her som kan uttale seg om stålrør vs. kobberrør? Hører veldig mye forskjellig fra diverse steder om at kobber er noe drit, stål er unødvendig, kobber varer lengre, kobber ruster med en gang, stål er noe herk å jobbe med, osv.
Jeg tenker jeg bare går for den billige løsningen med universal kobber, gitt at ting er skikkelig og sikkert. Må jeg bytte rørene til neste EU-kontroll så går det bedre enn å flakse med OEM-rør, og slippe ned travers og bensintank.
Endret av Gavekort
Til en Mercedes så bestilte jeg i metall. På min egen bil så kjøpte jeg originalrør så blir morro å få alt på plass i morgen. Ble litt lei bremserør etter i fjor da jeg skiftet alt på en bil. Så litt deilig å få det ferdig
Faen og jeg sliter med den ene bolten til demperen bak. Sitter noe så inn i helvete! Byttet bremser på begge sider bak, i tillegg til demper og fjør på den ene siden. Men på den andre siden så nekter bolten å gi etter, begynner å bli litt rundere på kantene også nå. :hm: Er det noe risiko og kutte bolten med vinkelsliper som siste utvei? Påfyllingsrøret til dieselen går jo rett ved siden av.
Du bør bruke 6-kanta pipe for å ikke runde bolter og muttere, 12-kanta er oppskrift på runde bolter. Heller slå på skrallen eller latmannsarmen enn å dra. Muttertrekker/slagtrekker med kraftpipe kan være noe. Hvis det er en gjennomgående bolt som du like så gjerne kan knekke så kan du stramme den så hodet knekker av.
Takker for gode råd! Men hvordan er det å bruke varme såpass nærme en gassdemper? Bare være forsiktig så burde vel det gå greit. 12-kant pipe hadde vært lurt, men nå har jeg ikke det dessverre. Den er så knotete plassert også, så jeg kommer ikke til med slagdrill eller en latmansarm.
Her hadde jeg det mindre "morro" når jeg knakk luftenippelen på caliper på bilen. 400kr og brukt del fra lokale høggern så fikk jeg det fiksa. Er så typisk at slikt skjer når man er sliten etter å ha liggi lenge under en bil og det er det siste man skal før man er ferdig med jobben. I morgen så blir det å sandblåse før man lakker opp litt :)
Går ikke. Den ene bolten til demperen rikker seg ikke, og nå er den trolig ødelagt av alle forsøkene mine. Må bare få den ned på verksted og håpe de kan ta på seg en hastejobb. Fikk montert fjærene da, men jeg tror jeg må ha fått feil selv om de var så godt som like som de gamle. Bilen er skyhøy bak, og da mener jeg SKYHØY!
Får du grep rundt bolten, eller er den ødelagt? Rekkefølget går som følger: Latmannsarm, latmannsarm + hammer, latmannsarm + hammer + varme, dremel, vinkelsliper.
Gjest Slettet+5132
Hvordan er det å bruke frysespray på vanskelige bolter?
Forresten, noen som vet om første generasjon Saab 9-3 er grei? Leste om smøreproblemer, men har ikke funnet noe mer konkret om det. Skal ha vinterbil til under 20 000, og Saab er foreløpig det eneste som frister.
Har prøvd Würth sin spray, "Blue Ice" eller noe i den duren. Funket ikke for meg, men det kan godt være fordi det var vanskelig komme til å få sprayet på bare bolten. Det ble nedkjøling av bolt og mutter samtidig, altså ikke optimalt.
Kurrante biler det. Skal være greie å skru på også. Kan jo høre med folket i SaabTurboClub så får du litt mer svar. Jeg har slv mer erfaring med 9-5 sia det er det jeg har.
