ingeplinge Skrevet 28. november 2013 Del Skrevet 28. november 2013 hei jeg driver å pusser opp en leilighet. jeg fjerna den gamle veggboksen til tele/data og lot ledningene sitte inne i den så jeg skulle enkelt få koble opp en ny en. men jeg finner ikke igjen den gamle boksen så jeg kjøpte en ny en.nå sliter jeg med å koble opp den nye boksen det var kun 2 ledninger som var koblet på den gamle rød og blå.bruker en elko toveis.så da er spørsmålet hvilken nr skal jeg koble opp kablene på rød og blå kabel. og er det på venstre siden eller høyresiden jeg skal koble opp kablene? Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 28. november 2013 Del Skrevet 28. november 2013 Du skal koble de til paret som er merket med blått, pin 4-5. Dette kan ligge først eller i midten, avhengig av type boks. 1 Lenke til kommentar
ingeplinge Skrevet 28. november 2013 Forfatter Del Skrevet 28. november 2013 ja prøvde det i går. men ser at problemet kan være at jeg koblet på feil side. men skal teste i kveld når jeg drar ut igjen til leiligheta. takk for svar Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 28. november 2013 Del Skrevet 28. november 2013 Hvis du ikke skal bruke det til data, så kan du godt koble til begge uttakene. Lenke til kommentar
