Viftestyring til bærbar PC?
Qwas
Er det noen som har forslag til programmer som jeg kan bruke til å kontrollere viften til den bærbare PC-en min? Jeg har en PC fra Acer. Speedfan kan ikke se viften.
Viften skrur seg på når PC-en når en hvis temperatur, og så skrur den seg av igjen når temperaturen går ned. Slik fortsetter den hele tiden, noe som blir litt plagsomt.
Er jo ingen grunn i å skifte pasta av at viften går litt uvariabelt. Det er jo ikke overoppheting som er problemet her heller.
Det er varme som gjør at viften slår inn. Jo mer "smuss" en har i kjølesystemet, jo mer "nervøs" vil viften være. Så rens av kjølesystemet og skifte av kjølepasta vil hjelpe.
Varme vil forekomme uansett, dvs at viften vil slå seg på. Min Acer Aspire har også "nervøs" vifte. Også en annen Acer Maskin som jeg hadde for noen år siden hadde dette problemet. Brukte Speed Fan og det fungerte herlig. Cleaning av systemet vil nok kanskje hjelpe på kjøling, men ikke at maskinen er nervøs.
Det hjalp ikke å reinstallere Speedfan, og jeg kan heller ikke styre viften i BIOS.
PC-en er 2 uker gammel og den har ikke vært mye i bruk enda, det vil derfor ikke være noe spesielt å rense. Den har uansett oppført seg slik helt siden jeg fikk den. I følge Speedfan så skrur viften seg på når CPU-en når rett over 30 (30-34) grader og så går den av igjen når den går under dette.
Det er kanskje ikke noe jeg kan gjøre da.
