Hvordan flytte SBS2011 til ny hardware
Hei
Er det noen enkel måte og flytte en SBS2011 over til ny hardware med backup eller lignende?
Vi satte opp en nødløsning da serveren ble satt opp, og ønsker nå og flytte den overpå raskere hardware.
Serveren kjører sql og noen programmer.
Er det noen enkel måte og ta en full backup og sette dette inn på en ny maskin, uten og måtte legge inn alt på nytt?
Ser på nett at enkelte sier det bare er og flytte system disken, men vil helst ha begge oppe før den gamle skrues av, sånn at skiftet kun tar noen minutter.
Prøvde i går med backupen og sbs platen, men den fant ikke backupen, det får meg litt urolig om system disken skulle kræsje, hvordan får man da lagt inn backup på ny disk?
Hva med å ta kopi av hele systemdisken, sette kopien inn i den nye maskinen, og se om du klarer å få den opp å gå? Så lenge du ikke rører originalen så har du iallfall 1 som garantert virker så lenge du holder på.
Min enkle backup-policy når det gjelder systemet (altså ikke bare filer/databaser), er å ta full kopi av hele systemdisken(e) fra tid til annen.
Hei
Det "letteste" er antakelig å sette opp VMware ESXi (vSphere Hypervisor) på den nye serveren (det er gratis), og konvertere den fysiske installasjonen til en virtuell server med VMware vCenter Converter (også gratis). Det er også en god del instruksjonsvideoer og annet opplæringsmateriell som ligger ute på sidene til VMware...
https://www.vmware.com/products/vsphere-hypervisor/
https://www.vmware.com/products/converter/
Hei
Beste måten er Windows server backup og bare metal recovery. ;) ekstremt enkelt.
