Forslag til Video/Musikk-PC?
Ønsker seriøse forslag til ny PC i prisklassen 10-12000.
Jeg er musiker og har tenkt å bruke PC'en i musikkvirksomhet, f.eks. Finale, miditastatur/synth, scanning av noter, HD-opptak og behandling av lyd m.m. I tillegg skal jeg bruke den til videoredigering, DVD-brenning osv.
Jeg ønsker en maskin med bra ytelse (selvsagt) :D og som er stabil.
Behandling av store partitur (notefiler) krever nok endel ram i likhet med videoredigering, som i tillegg trenger en vanvittig lagringsplass! :green:
Jeg har følgende ønsker om ytelse/innhold:
512-1024MB DDR RAM
120GB HD
128MB skjermkort
24 bits/96Hz lydkort m/optisk inn/ut, MIDI inn/ut, og ellers digitale utg.
optisk, trådløs mus
DVD-brenner (-/+R -/+RW)
19" flatskjerm m/S-VHS inngang, maks.16ms
tilkobling av printer, scanner, pianotastatur m.m.
FireWire og USB kontakter
mikrofoninngang
muligheter for tilkobling av ekstern skjerm
muligheter for tilkobling av forsterker/høytalere
Jeg kommer nok ikke til å overklokke maskinen, men har en bror som kan gjøre det. :woot:
Er helt blank når det gjelder valg av prosessor. Hva er mest stabilt av Intel og AMD? :shrug:
Jeg trenger foreløpig ikke printer, og kan kanskje utsette kjøpet av skjerm til LCD'ene har blitt billigere. :grumpy:
Gode forslag mottas med takk!!!!!!!!!! :yes:
Intel har vist gang på gang at de er best på media encoding/decoding, og du kan jo f.eks. ta en titt på en litt eldre test hos Toms Hardware Guide for å se hva jeg mener.
Jeg driver selv med musikk og video men har en AMD-prosessor av finansielle årsaker. :)
Kort fortalt kan man egentlig si det slik "Kjøp deg en rask Intel-basert maskin hvis du har pengene til det, hvis ikke så vil en AMD-maskin være nesten like grei - du vil sjelden oppleve noen reel forskjell uten å bruke en stor mengde kroner".
Generelt sett for maskiner til musikk/grafikk-arbeid er det to ting som gjelder; nok (raskt) minne og gode harddisker.
Det kommer ikke an på prossesoren hvorvidt et system er stabilt eller ikke. Anyway her er et oppsett fra psdata.no:
Wd Harddisk 120.0GB IDE 7200RPM SATA 3.5" 8MB, WD1200JD
Plextor DVD Recorder Dual Internal + / - R / RW IDE Bulk, PX-708A/T3K
Connect3d VGA-Card Radeon 9600 Pro 128MB DDR AGP DVI TV-Out Retail Powered By ATI, ATIC3D-6036
Intel CPU Intel Pentium 4 mPGA-478 2.6GHz 800MHz 512kB Boxed, BX80532PG2600D
Geil 512MB (2x256MB) DDR PC3700 466MHz DC CL2.5 4nS 2.6-3.1V Golden Dragon Serie, GD3700-512DC
Asus Mainboard S-478 Intel 865PE ATX Audio GbLAN IEEE1394 Raid SATA Wi-Fi Retail, P4P800 DELUXE
Logitech Cordless Desktop Comfort Norwegian USB / PS / 2 Black, 967230-0108
Lydkort fra Procom:
ESI WaveTerminal 192M - kampanjepris -
-24 Bit/96/192kHz med 4 inn/8 ut med breakout box
ESI RoMI/O midi modul
Til sammen:
10689,- fra psdata
2690 fra procom
Du kan evt. (hvis du bor i Oslo området) stikke innom norsk musikk på tåsen og gjøre en deal med noen av folkene der (Veldig hyggelige folk)
Med de kravene kan du glemme å komme under 12 k med skjerm. Uansett, her er ett oppsett fra Komplett:
119109 Chieftec Dragon Aluminium Tower Sølv 360W AX-01SL-D-U
118255 ASUS P4P800 Deluxe - hovedkort - ATX - i865PE
117312 Intel Pentium 4 2.4 GHz Boxed PC800 Socket PGA478, 512kB "Northwood"
118498 TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB Dual Pack Kit w/two matched PC3200 CL2.5 DDR
117680 Seagate Barracuda 7200.7 - harddisk - 120 GB - SATA-150
119426 Pioneer DVR A06 - diskstasjon - DVD±RW - IDE
100727 Sony MPF 920 – diskstasjon
114026 Creative Sound Blaster Audigy 2 Lydkort
114963 Logitech Cordless Desktop Deluxe Optical - tastatur , mus
Totalt ca. 12600,- + frakt uten skjerm og OS (XP ca 900,-)
Prøvde å holde meg innenfor budsjettet, antakelig vil du få høre at du må gå for en dyrere RAM hvis du skal klokke.
