Logistikkoperatør
Logistikkoperatører, formelt sett, er vel utdannet fra videregående. Jeg vil anta at logistikkoperatør er fellesbetegnelse på lagerarbeidere, sjåfører, truckførere osv. Du kan ta høyere grader i logistikk også. Jeg vet økonomiskolene tilbyr dette, og lurer meg på om jeg har hørt om logistikkingeniører også. Uansett så spørs det jo hva du egentlig har lyst til å jobbe med :)
Sjekk BI's nettsider, og søk litt rundt etter logistikkutdanninger. Et kjapt søk fra min side fant flere relevante treff. Da blir det nok mer kontorarbeid, men som sagt - alt etter hva du selv ønsker å jobbe med.
Ein logistikkoperatør er ei fagutdanning som innebærer 2 år på vgs og 2 år lærlingtid før ein kan ta fagbrev som logistikkoperatør.
Dersom du vil jobbe med noke liknande men på eit høgare nivå så er det mange utdanninger på bachelor og masternivå innanfor diverse typer logistikk. Eg vil anbefale at du ser på f.eks utdanning.no for ei oversikt over logistikkutdanninger på høgskulenivå.
Stort sett så er alle utdanningane utanom logistikkingeniørutdanninga tilgjengelig med kun generell studiekompetanse.
Vet du om slike utdannelser er vanskelige? Er ikke særlig flink når det kommer til matte, fysikk, kjemi og slike ting.. generelt noe som har med tenking å gjøre
Egentlig, så tenker jeg mest på hva jeg egentlig vil bli. Er 21 år nå og føler at tiden flyr, er i en utdanning som barnehagelærer, men vurderer å droppe ut.. Jeg har tenkt på å begynne på noe som kanskje har noe med elektro, TIP eller noe sånt. Men har ikke noe særlig lyst til å begynne helt på nytt på en videregående, føler at det blir flaut + at jeg har ikke noe lyst til å gå gjennom videregående i denne alderen. Mange av de samme fagene i disse utdanningene har jeg siden før (gikk 3 år idrettsfag), og har ikke lyst til å ta dem om igjen.
Nå kjenner eg ikkje til logistikkyrkene så godt, men med unntak av logistikkingeniøren som må ha fordjupning i matte og fysikk for å få ingeniørtittelen så sitter eg igjen med inntrykket av at den viktigaste eigenskapen for nokon som jobber innanfor logistikk er at dei er strukturerte og nøyaktige.
Litt matematikk blir det sjølvsagt, men hovedoppgåvene vil være å sørge for at dei rette produkta kjem fram til rett plass og til rett pris.
På høgskule nivå så blir dette meir teoretisk og dermed så blir nok økonomien ein viktig del, men eg har ikkje inntrykk av utdanninga er spesielt vanskelig dersom du liker å tenke på denne måten.
Har du f.eks sjakkspeling som hobby så vil nok logistikk falle seg heilt naturlig og dermed være kjempeenkelt, men har du f.eks ADHD så er det ikkje sikkert at du har tolmodigheit til å vurdere alle sidene av ei sak før du tar avgjerelsane.
Når det gjelder det å ta ny vidaregåande utdanning så er det ikkje så ille som du vil ha det til. Det er mange eldre som tar vidaregåande utdanning, men dei fleste tar dette på voksenopplæringa. Fordelen med dette er at mykje av undervisninga vil då være på kveldstid slik at du kan kombinere utdanninga med vanlig jobb. Sidan du har gått idrettsfag så vil også ha mange fag som du kan bruke "oppigjen", så dersom du bestemmer deg for å ta elektrofagbrevet så vil du ikkje trenge å følge vanlig undervisning, du kan ta berre elektrofaga som f.eks privatist eller på kveldsundervisning.
Men tenker at som feks i elektro. Så er det jo ikke bare teoretisk undervisning. Det er sikkert noe praktisk en må gjøre, som feks å holde på med forskjellige apparater som går inn i et spesielt fag i utdannelsen. Kan dette feks gjøres på sonans, eller må det foregå på en videregående skole?
Slik må du ikke tenke. Det viktigste er at du får dannet et grunnlag for hva du vil drive med resten av livet. Når jeg gikk på videregående så gikk jeg elektronikklinjen sammen med flere som var over 20, og det var ingen som hengte seg opp i det. Selv tar jeg høyere utdanning i en alder av 26, og jeg ser på det som en stor fordel da jeg nå har mange års arbeidserfaring, og generelt et annet syn på utdanning og, uten å være for filosofisk, livet.
Når det gjelder å ta yrkesfag, så er det som du sier mye praktisk arbeid, så du må ta dette som skoletimer. Jeg er litt usikker på hvilket tilbud som finnes som privatist, og det er jo også dette med opplæringsretten, altså hvor mange år du har rett på videregående utdanning. På høyskolenivå så kommer du nok ikke utenom å måtte ha litt matte. Teknologifag og økonomifag handler mye om prinsipper som innebærer beregninger, men økonomifagene er "enklest" sånn sett. Du kan jo for eksempel se på HiB`s linje for Økonomi og Administrasjon med fordypning i logistikk.
http://www.hib.no/studier/studie.asp?studieID=%D8AU3
Har ikke noe særlig kunnskap når det kommer til matematikk og slikt.. Enn hva med Teknikk og Industriell Produksjon? Hvordan kan det se ut der?
Hvis problemet er at du ikke kan det, så kan du jo lære deg det. TIP er jo en linje fra videregående, og der er matten ganske enkel og grei. Det er fortsatt mye teori,men også en del praksis. Du har også mange nye valgmuligheter etter du er ferdig med VG1. Men som jeg sa så må du sjekke litt opp i dette med opplæringsretten dersom du har planer om å ta det på heltid ved en offentlig skole. Når det angår å ta det som privatist så ser det ut til at det er andre i tråden her som har bedre greie på det enn meg.
Ja, har ikke særlig lyst til å gå 1-2 år på heltid på videregående igjen..
Noen som vet om det er vanskelig med Brønnteknikk VG2 kurs? Er det vanskelig å få jobb etter å ha hatt dette kurset?
Selve kurset i seg selv er ikke vanskelig. Er bare grunnleggende videregående mattematikk.
Og ja, de aller fleste som tar kurs privat (Altså ikke går ut etter videregående som lærling) sliter med å få jobb etterpå. Noen er heldige og får jobb nesten med en gang, andre søker i flere år.
Vanskelig er det ikke, men når du ikke har noe relevant erfaring i det hele tatt så eksisterer det bedre alternativer. Fagbrev som mekaniker o.l er også i praksis ett krav for jobb med brønnkurs.
