For svak Cpu vifte?
langorm
Det finnes program som måler rpm'en på hastigheten, og ut i fra den infoen varsler deg om den snurrer for sakte, hvis du har en winbond brikke på ditt hk, så fulgte det med et program som viser deg hastigheten på viften. En annen måte er å sjekke temp på cpu, hvis du kommer med litt mere info(om din pc) så kan vi kanskje hjelpe mer
Viften er for svak hvis CPU-en din utvikler for mye varme, dvs generelt om temperaturen til den overstiger 50-60 grader så er det ikke bra. Noen CPU har høy temp terskel, alt kommer an på typen. Min gamle AMD Athlon 750 Mhz har kjørt i 2 år på nærmere 75 grader uten å ta skade.
