Forberedelse eksamen elektrikkerfaget vg3 ELE3002
Sitter med samma oppgaven og det jeg har kommet fram til er
1. snøsmelte kabel fra nexans 35w/m, 350w/m2 eller 300w/m2 dette er fordi rampen kan være "åpent" under rampen, da trengs det mer watt
2. feilsøke på armaturene, sjekke tenner, drossel, lys kilde. Kan være gammel PCB kondensator
3. beregne tilførsel, kanskje spenningstap
4 feilsøke, ohme viklinger, måle strøm, megge, høre på lager om det er skakke lyd.
Det jeg har kommet fram til også. men er det noe spess dokumentasjon for eksempel risikovurderings raport? skrive ut og legge ved som vedlegg? trenger man noe form for raport ta noen av di 4 oppgavene?
ser dem etter om vi bruker godkjent verktøy til orderen? altså må skrive opp hva man bruker som er godkjent og kilde til det? står ikke noe i bøkene om det og må skrive ut fra nett evt?
som godkjent material så ville jeg nok bare skrevet at det er CE merket. Verktøy har vel forskjellige klasser (husker ikke klassene)
Er litt usikker på riskovurdering og sluttkontroll, Jeg har tenkt til å gå gjennom de 5 sikre arkene med risko og sluttkontroll og bare gjøre det om til ord.
Tror du ikke kan legg til vedlegg og det med kilder står det på "informasjon til forberedelsen" at man skal oppgi nøyaktig nettadresse. men skal man sitte å skrive:
http://www.nexans.no/eservice/Norway-no_NO/fileLibrary/Download_540156630/Norway/files/2013_Varmehandboka_LAV.pdf
så tror jeg det kommer til å ta laaaang tid
Dreiebenk 2-hastigheter stjerne-trekant vender?
Kan være greit å ta med en tegning på det....?
kan være grei for sikkerhetskyld. men regner med dette er ferdigkoblet dreiebenk og dem er ute etter beregning av tilførsel, tversnitt type kabel og automatsikring etter motorstørelsen.
Er det slikt at dere har lov til å bruke datamaskin?
hadde du huka ta eksamen med pc da du meldte deg på eksamen kunne du brukt pc under eksamen.
noen som har forslag til oppgave 2? usikker på type lampe og ip grad til lampe der om man må bytte ut alle lampene? burde kanskje ta med 2 alternativer siden enten er fuktig el tørt i lagerhall. trenger sikkert navn, ip grad type lysrør evt pris på den oppgava? mulig dem ser etter lux og strømsparing forhold til di gamle armaturene?
  • 1 måned senere...
