50 Hz TV signal på XBox One gir dårlige TV bilder
K2D
Tester viser at 50 Hz TV inn på den nye xbox en gir trøblete tv-bilder. Problemet skal være nokså vrient å løse.
www.eurogamer.net/articles/2013-11-25-xbox-one-tv-integration-suffers-noticeable-judder-in-uk
Endret av K2D
Ja...det er ille om det blir slik. Håper de fikser det på en eller annen måte.
Angående 60hz xbox VS 50hz tv sendinger...Fant dette på et random forum fra en random forum bruker;
"I have a solution.
My Xbox One is currently outputting 1080 50p
So 50Hz is possible.
It was 60p but I changed the settings to auto detect HDMi and then set the resolution to 1080p and then selected no when the option appeared for does this display correctly. It then defaulted to 50p."
Er det noe sannhet i dette?
Som noen deretter påpekte så vil vel å gjøre dette gå utover fps'n i spill da den også blir låst til 50 eller noe i den duren. Endret av Nerdrage
Fra GR Norge:
"Sist fredag ble Xbox One sluppet i de fleste store europeiske markedene, og i løpet av helgen har det allerede dukket opp rapporter om problemer fra TV-tittere, skriver HDTV Test. Som kjent er det meningen at man skal kunne koble sin digitalboks til Xbox One og deretter inn i TVen slik at man kan se på TV og spille samtidig, eller for å kunne bytte mellom de to.
Problemet er bare at siden vi i Europa har TV-sendinger i 50Hz, og spillene kjøres i 60Hz (som også benyttes i amerikansk TV) oppstår det en feil i bildeoppdateringen når disse frekvensene skal synkroniseres. Det er ikke merkbart i mesteparten av tiden, men ved eksempelvis raske panoreringer opplever mange at bildet hakker.
Microsoft jobber med en løsning på problemet som dessverre ser ut til å aldri kunne bli helt bra. Dette er fordi frekvensene ikke kan synkroniseres på en måte som gjør systemet helt kompatibelt med enten 50 eller 60 bilder i sekundet."
www.gamereactor.no/nyheter/206284/Xbox+One+har+problemer+med+europeiske+TV-signaler/?sid=fdf89d5902cb7f5d0711425e8e0b7bf6
