zyxel p2812 Telenor/Altibox
Hei. er det noen som vet om man kan konfigurere modemet fra Telenor for å bruke med fiber fra altibox?
Det som kom fra Altibox har ikke antenner, å er stort sett ubrukelig når det kommer til rekkevidde,, men det gamle fra telenor, som også heter nøyaktig de samme, altså på p2812 har 2 antenner å fungerte helt perfekt egentlig..
Så muligens det er mulig å bruke "Telenor modemet" til Altibox?
  • 1 måned senere...
Ingen som vet.? :)
Går fint å logge inn på Telenor modemet, men vet ikke hvordan man gjør det med Altibox modemet..
Tenkte kanskje man kunne sammenlikne å sette de opp likt..?
kanskje det er en adresse til Altibox modemet? Er ikke så mye å finne på Altibox "min hjemmesentral"..
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Den finner du dersom du kobler til en PC på wifi eller kablet og ser hva som står under default gateway når du kjører kommandoen ipconfig fra DOS-boks.
firmware er ikke lik på telenor og altibox sine p2812, vil nok derfor ikke bare være å skifte ut disse to.
prøvde å oppgradere firmware som jeg lastet ned fra zyxel sine sider, men de gikk ikke:(
Men hvilke settinger er de egentlig som er forskjellige?
Er ikke veldig inne på routere å nettverk egentlig.. :)
Har satt Altibox modemet i bridgemode nå, å koblet videre inn på Telenormodemets wan inngang.. det fungerer veldig bra, men hadde vært greit med en boks mindre..
det bør jo gå ann å konfigurere Telenormodemet, sånn at de kan brukes alene også?
Finner heller ikke ut hvordan komme seg inn på Altibox modemet..
prøvde å spørre litt på kundeservice chat til Altibox, men de var lite interessert i å hjelpe..
  • 1 år senere...
Jeg sliter med det samme for øyeblikket. Når jeg taster inn riktig IP i nettleseren, skjer det ingenting. Noen forslag? Evt fant du det ut? Ser det er en veldig gammel tråd :p
Hva med å bytte alt sammen til en Asus ruter, og droppe zyxel?
Gjorde det selv, fungerer helt perfekt :D
Det er faktisk akkurat det jeg holder på med  :p
Men fant en fremgangsmåte for å gjøre dette hvor første steg er å logge inn på routeren. Men mener han kanskje etter jeg har koblet i Asus routeren? Hvordan gjorde du det?
*Edit*
Glem det, har fått det til nå. Deilig å kunne sette den stygge routern fra Altibox opp ned i kjellern!
Endret av Sending!
*Edit*
Bra du fikk det til :D
Er ganske lett med altibox, trenger kun å sette om vlan på ruteren, men syns fortsatt de skulle levert kun modem slik de gjorde før  :closedeyes:
