Kjørelys skrur seg ikke av. Audi a6 98-modell
MarqsK
Hei. Som tittelen sier vil ikke kjøre/nærlysa på bilen min skru seg av. Når jeg skrur av motoren og lysbryteren er de fremdeles på. Samme hva jeg gjør så nekter de å skru seg av..
En jeg snakket med sa han kanskje trodde det kunne være et relé, men er det andre som har forslag til hva det kan være? Isåfall hvordan bytter jeg et relé?
På forhånd takk for svar :)
Utslitt relé høres ut som en troverdig forklaring.
En gang hadde jeg et tilsvarende problem.
Det ødelagte reléet styrte ikke frontlyset, men kjølevifta.
Det slo seg på, men ikke av igjen. Selv om motoren var kald.
Resultatet var flatt batteri neste dag.
Å bytte et relé kan være svært enkelt.
Jeg har en annen bil enn deg, men et relé ser omtrent sånn ut:
Relay_12V_35A_INDICATOR_FLASHER_655568_P
Koster en femtilapp på Biltema, eller du kan kjøpe originaldeler på merkeverkstedet.
Om du kjøper uoriginalt, må du huske å sjekke at alle spesifikasjonene stemmer, og at pinneplasseringen er lik.
Om alt stemmer, er det bare å sette det nye reléet i sokkelen slik det gamle stod.
EDIT:
Link til en vare på Biltema som muligens passer:
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilreservedeler/Elektrisk-anlegg/Rele/Rele-42134/
Hvor relé-boksen er plassert i din bil, står antakelig i manualen. Ellers er det sikkert noen som har nevnt det på nettet, så det er bare å google det.
Endret av Mannen med ljåen
Fant en link om noen som har samme feilen, og detaljert beskrivelse av reléets plassering:
http://www.justanswer.com/car/10aj9-panel-1998-audi-a6-headlight-relay.html
Jeg kan ikke gå god for om det stemmer. Jeg ville trodd at reléet var lenger framme, nær frontlysene. Mulig at denne bilmodellen har batteriet bak? (EDIT: En nettside jeg fant sier at batteriet er bak eller under et sete... Man finner alt med Google :) )
Det er jo bare å se etter.
VIKTIG:
La ikke batteriet tømmes helt. Da kan det bli ødelagt. Koble fra batteriet når kjøreturen er over, så batteriet ikke står og tappes over natten. Koble til en batterilader om det allerede er lite strøm igjen.
