[Løst] Touchpaden låser/fryses i 1 sek etter tastetrykk (Acer Aspire)
Hei! Etter å ha trykket på en tast så kan jeg ikke bevege på musa ved hjelp av touchpadden. Dette gjelder ikke for ekstern mus. Hvordan kan jeg få dette fikset? Har Acer Aspire V3-571G om det er til noen hjelp.
Beklager hvis jeg har lagt denne posten i feil del, eller det er en lignende post. Fant ingenting da jeg søkte.
Win7:
start -> kontrollpanel
Win8:
Windows tast + x (på skrivebordet) du får nå opp en meny nederst i venstre hjørne hvor du kan klippe på kontrollpanel.
Når du er inne på kontrollpanel, øverst i høyre i det nye vinduet kan du velge kategori: vis store ikoner.
Nå gå på Mus og velg enhets innstillinger, omtrent den siste fanen i det nye vinduet (burde se noe slik ut):
17945d1362730877-touchpad-palmcheck-turn
Og velg enhetsinnstillinger, du burde finne det der :)
Jeg har samme problemstilling på min Acer Aspire 5820TG og eneste måte å få bort denne funksjonen på som jeg har funnet er å fjerne programvare og driver. Men da forsvinner også alle andre funksjoner og du sitter igjen med en ren pekeflate uten scroll og zoom.
Vel, trykk på Windowstast + R og skriv inn: regedit
i det nye lille vinduet og trykk "Ok".
Du får nå opp et nytt vindu (ikke rot til her!)
Naviger til følgende:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Elantech
Kan hende den ligger under stien over også -> SmartPad
Modifiser alle: disablewhentype_*
til verdi: 0
* = forskjellige navn.
EDIT:
Husk å start maskinen på nytt.
Og jeg tar ikke ansvar for om touchpaden skulle slutte fungere pga. dette, men funnet dette rådet på andre fora :)
Endret av Gjest
Er dette et stort problem?
Gå til kontrollpanel og mus, deretter velger man tilkobling USB-mus og haker på det man vil ha. Velg fx. styreputen deaktiveres automatisk. Da kobler man musen FRA USB -porten når man vil bruke padden og setter den INN når man vil bruke musen. Det er forskjellig hva tabbene og valgene heter under mus, men det er noe man må venne seg til i denne bransjen.
Så vil jeg håpe dette blir i orden før man går til sengs, for det kan bli problem å finne igjen muse(pilen)n nedi sengklærne nå som man har rotet med valgene.
Tusen hjertelig takk for hjelp,ColdIce! Prøvde mye rart på innstillingene, men endelig fikk jeg det til å fungere. Forresten var det merkelig at du fant det på et annet forum. Jeg trodde jeg hadde googla problemet så godt som det var mulig, men igjen takk!
Jeg fikk ikke prøvd tipset ditt, Sveinsel, men uansett takk!
