Nytt modem fra Nextgentel. Inteno DG301. Problemer...
NGT nekter å hjelpe med bridge på denne :hm:
På den forrige dg301 med gammel software før openwrt kunne man bruke wan port for ext ip.
Dette virker ikke på den nye.
Noen som har fått ut hvordan dette kan løses nå?
  • 2 uker senere...
  • 2 måneder senere...
Hei!
Noen som fikk noe særlig taket på forwarding av porter på denne? Finner ikke helt ut av det. "Oppskrifta" som står på nextgentel sine sider var heller ikke noe å samle på.
Setter stor pris på eventuelle tips :).
  • 3 uker senere...
Jeg lurer også på hvordan man får satt dette modemet i bridge mode?
Jeg har denne firmwaren: "Powered by LuCI Trunk (inteno-1.0.37) OpenWrt Backfire 10.03.1-RC6 ". Jeg fikk ikke til å logge inn på web gui i det hele tatt, men klarte å resette admin-passordet ved å bruke denne exploiten: http://www.exploit-db.com/exploits/31430/ Så nå har jeg faktisk full tilgang til alt i webgui, men har ikke funnet ut hvordan jeg setter det i bridge mode. Noen andre som klarer å finne ut av det?
Edit: Jeg fant ut av det. Disabled bare VDSL2/PPPoE interfacet som lå inne som default, og laget et nytt "unmanaged" VDSL2 interface som jeg bridget med lan3 (vilkårlig lan port). Koblet deretter min vanlige router sin WAN port til lan3 porten og vips så fikk den PPPoE tilkobling som før (da jeg hadde x5671).
Endret av Andlier
*snip*
Måtte du gjøre noe for å få til å slette interfacet? Bruker standardbrukeren og virker som det er noen tilganger jeg mangler for å få til det du nevner. I listen av interfaces ser jeg kun standard interfacet, br-lan, som mulig å redigere.
Edit: Til ettertid. Du må ha en admin bruker for å gjøre ovennevnte, NGT fikser dette for deg. Fungerer fint.
Endret av The Stig
  • 3 uker senere...
Om man startar Inteno DG301 med reset knappen inne blir modemet reset til default. Man får då tilgang til det med brukar=admin og pass=admin på 192.168.1.1. Alle instillingar er då resatt så man må sette opp layer2 interface og WAN. Under oppset av WAN kan man velge "Bridge PPPoE Frames between WAN and local ports".
  • 3 uker senere...
er da bare å: velge "Bridge PPPoE Frames between WAN and local ports".?!?
  • 5 uker senere...
Hi all,
Apologise for using English in a Norwegian discussion thread.
I also recently received Inteno dg301b router from Nextgentel. Following the discussion it seems some people have managed to bridge this router. Really appreciate if you could tell me exactly what you did to bridge it.
Additional complication in my router is it is configured for Nextgentel TV as well.
I did found a section in the web-ui stating "static routes" where you route dhcpWAN to another network. Couldn't figured out how to set it up. I'm using asus rt-ac68u router. Any help is greatly appreciated.
Thanks in advance.
A bit late reply, but in case you are still interested: Your first step is going to be acquire the DG301's admin account. Nextgentel will provide this for you if you tell them that you're going to bridge it ... it also helps to ask nicely, some consultants wont give it to you without a bit of convincing.
  • 2 uker senere...
Siden vi først er inne på DG301 routeren, er det noen som får problemer med å få tilgang til nettet etter at den har stått på i en periode? Har hatt problemet i snart en uke nå og begynner å bli meget irritert. Problemet kan fikses midlertidig ved å restarte routeren. Noe som er rart derimot er at hvis jeg lar en nedlastning stå på i så-så lang tid vil den skyte seg opp til vanlig hastighet og holde den helt til den enten er ferdig, eller ved at jeg hele tiden må skjekke om nettet fungerer normalt på vanlige nettsider.
Hei, er skikkelig noob på dette med nettverksoppsett...
Men har IntenoDG301 . Software
iopsys Version DG301-W7P2U_NGT1.6.4RC3-131108_1440
Vil bytte ut denne og heller bruke min Apple Airport Extreme og Express.
Hvordan får jeg Inteno-routeren i bromodus slik at jeg kan bruke Airport-routerene?
Har som sagt veldig dårlig greie på nettverk, så enkle bilder/steg-for-steg-inn-med-t-skje-beskrivelse hadde vært perfekt.
På forhånd takk :)
Noen som kan gi en kort beskrivelse på dette? Snakk om å føle seg blank, dem har ikke akkurat gått inn for å gjøre dette enkelt. Denne lista med Devices, layer 2 devices, alle kombinasjoner og alt av oppsett her - nå går det i kryss.
Om man så bare kunne fått den til å dele WAN IP til WAN porten eller en av ethernet-portene, så hadde man iallefall vært et steg på veien.
  • 1 måned senere...
Bridger du da ptm0.1 med et ethernet interface med protocol unmanaged? Må man da også gjøre pppoe autentiseringen på routeren du bridger til?
Tror det er litt varierende hva som skjer. Mitt går bare tilbake til innstillingne det hadde når det kom, dvs admin/admin virker ikke.
  • 2 uker senere...
