[Løst] Passat 1.8T 99 startproblemer
GmN
Hei!
Passaten til kjærringa starter ikke etter vi koblet Bilstereo. dvs 2 forsterkere med 2 nye strøm kabler, kabler fra forsterkere ut til alle dør høytalere og basser. medførte selvfølgelig mye fjerning av interiør. Og at ved første tanke kan det være noen kabler som har blitt røsket ut.
Når man vrir om tenninga på bilen slukker lysene forran som normalt men ingen lyd fra starteren. Når man triller igang bilen starter bilen og går som normalt, helt til den dør ut av for lite strøm dvs. dynamoen lader ikke. måler 12v med nytt batteri etter man har dyttet igang bilen.
Om man vrir nøkkelen i start posisjon med bilen igang hører man starteren slår inn. Slukker man bilen i 1sekund og prøver starte bilen på nytt starter den.venter man lenger starter den ikke.
Ingen forskjell om vi tar av strøm ledningene vi har satt opp.
Det vi har prøvd så langt:
-Byttet dynamo (brukt del)
-Tatt ut starter og testet den (fungere fint gjennom innslaget)
-byttet batteri
-sjekket grovt over alle kabler
-sjekket over alle sikringer
-byttet den elektriske delen på tenningslåsen
Ingen ting av dette har hjulpt på problemene overnevt.
Noen som har andre forslag som kan prøves for jeg har rett og slett ikke flere. :wallbash:
hmmm... dette her var interessant. Jeg må nesten gruble litt på denne her.
Åssen har du koblet cd-spilleren? Hr du noe ladelampe med kun tenning på?Du har ikke vrt i sikringsboks og hentet noe pluss derfra? Sjekket alle hovedskikringer?
Du kan starte med å sette en startkabel rett fra minus på batteri til motor ogkomme med update.
Takk for svar! Ja du skjønner at jeg står som et spørsmålstegn.
CD spilleren er koblet med en vanlig ISO kontakt.
Alle hoved sikringene er ok( de store som sitter under releene )
Har kun lagt opp nye kabler rett fra forsterker til batteri med egen sikring
Ladelampe som i batterilader eller spenningslampe ? eller mener du lamper i dashen?
Fra batteri til jording i på motoren ? Skal prøve dette i kveld gir update.
Da starter bilen :w00t: Prøvde start kabel fra minus på batteriet til katalysatoren og vips startet bilen!
Så da måtte det jo være den jordings kabelen som går fra motor til chassis som sitter på høyre side forran under katalysatoren.
Tok av kabelen på begge sider, litt pussing og rustfjerner så satte jeg den tilbake og vips startet bilen uten "ekstra kabel"
Dynamoen lader som den skal og starteren startet på alle forsøk. men siden det fortsatt er sommer dekk på den skal vi legge om å kjøre en tur i kveld. Gir update :)
Tusen takk Mekkern! :new_woot::thumbup:
