Erstatte pynteplate ved gulvet på kjøkken
Jeg kjøpte nylig en brukt bolig, og trenger å skifte oppvaskmaskinen som fulgte med. For å få ut oppvaskmaskinen måtte jeg fjerne en 15cm høy og 280 cm lang pynteplate som var montert langs gulvet. Pga. at platen var festet med masse skruer som jeg ikke fikk ut, samt masse silikon langs gulvet, så klarte jeg å ødelegge pynteplaten. Jeg lurer nå på hvor jeg kan kjøpe en tilsvarende plate.
Dimensjonene er som sagt 15 cm x 280 cm, men den kan godt være kortere enn 280cm; skjøting er OK. Platen er bare spon, men er belagt med noe som ser ut som eikefinér. Noen som vet om firma på østlandet som selger slikt? Vil helst komme innom og se før jeg kjøper, så jeg kan sammenligne med platen jeg hadde før.
Her er forresten et bilde av kjøkkenet, der platen er synlig (den går foran oppvaskmaskinen, nede ved gulvet):
Endret av zoltar
Siden plata er finert og i passe bredde (eller høyde) til sokkelen på kjøkkenenet ditt, så er det ikke usannsynlig at det nettopp er en sokkelplate levert av forhandleren/produsenten av kjøkkenet ditt.
Altså anbefaler jeg en spesialbutikk for kjøkkeninnredninger, eller et byggevarehus som selger kjøkkeninnredninger.
Du bør også kunne bruke 145 mm bred "glattkant" i furu, høvlet bord uten not og fjær og profilering.
http://shop.thaugland.no/main.aspx?page=article&artno=03021145
http://www.maxbo.no/Produktkatalog/Trelast-og-listverk/Listverk/Glattkant%2C--list-/Glattkant-Furu-21x145/p/901321
Disse selges i metervis, typisk lengde rundt fire meter, pris 50-70 kr/m. Kan kanskje bli billigere enn spesiallaget sokkel for kjøkken.
Plata er mye lysere i fargen enn resten av kjøkkeninnredningen, så jeg antok dette var kjøpt separat. Det er altså "sokkelplate" denne delen heter? Det kommer til å hjelpe betraktelig når jeg ringer rundt og spør hvem som kan ha noe slikt. :)
