Veileder Skrevet 18. november 2013 Del Skrevet 18. november 2013 Hei, Oppgraderte routeren min Netgear 3500Lv2 til nyeste tomato firmware (juli 2013) i går, noe som gikk fint. Problemet jeg fikk var at jeg ikke fikk noen internett-tilgang. Jeg kjører dhcp på routeren og har modem fra canal digital. Statusen sto på renewing under dhcp-instillingene etter upgrade. Forsøkte å release og renewe på ny uten hell. Tok også ny reset av routeren. Restart av modemet ble også gjort. Internett rett fra modemet til maskinen gikk fint. Fikk heller ikke tilgang til routeren uten at jeg satte statisk ip. Endte med at jeg måtte gå tilbake til stock-fw for å få internett-tilgang og at det skulle fungere dynamisk. Noen som har kjennskap til denne fw, og hva jeg eventuelt må konfigurere for å få den opp å gå? Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 18. november 2013 Del Skrevet 18. november 2013 (endret) DHCP i routeren skal jo være satt på som default. Etter du har flashet skal DHCP automatisk komme på. Det må derfor være noe rart som har skjedd når du flashet til Tomato, eller noe som ligger lagret i routerens minne. Du kan jo prøve sette fabrikksettinger før du flasher Tomato, og slette NV-RAM i Tomato etter du har flashet. Administration->Configuration->Restore Default Configuration->Erase all data in NVRAM memory(thorough)->OK Endret 18. november 2013 av Jan Skrotnes Lenke til kommentar
Veileder Skrevet 18. november 2013 Forfatter Del Skrevet 18. november 2013 DHCP i routeren skal jo være satt på som default. Det må derfor være noe rart som har skjedd når du flashet til Tomato, eller noe som ligger lagret i routerens minne. Du kan jo prøve sette fabrikksettinger før du flasher Tomato, og slette NV-RAM i Tomato etter du har flashet. Administration->Configuration->Restore Default Configuration->Erase all data in NVRAM memory(thorough)->OK DHCP var default. Fikk bare ingen ip. Sto forøvrig DNS-adresser oppført. Routeren var fabrikkresatt før jeg flashet. Har også forsøkt med en 30-30-30 reset uten hell. Problemet er at ingen ip blir mottatt fra modemet. Restartet også modemet et par ganger i mellom. Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 18. november 2013 Del Skrevet 18. november 2013 OK, det høres merkelig ut. Muligens noe med ethernetdriver i Tomato. Tvilsom nettverkskabel? Kanskje en ide å prøve DD-WRT. Lenke til kommentar
