Det kommer vel ann på hvilket bygg man går / hvilken perk man vil ha.
http://fallout.wikia.com/wiki/Fallout_4_companions
Generelt er de bare i veien .. Jeg liker forløpig Cait best (tøff i kjeften, gøy å høre på) og Strong minst (han var bare i veien - men kan bære mye). Dogmeat er fin han også.
Preston er vel den med best perk kanskje.
Endret av Kyrre S.
Hvilke companions bruker dere mest?
Personlig så bruker jeg Dogmeat. Har møtt 7 andre companions siden det og jeg bruker fortsatt bikkja. :D
Dogmeat byttet jeg ut med en gang jeg fant meg en ny companion.
Nå sitter han bare i hundehuset sitt i Sanctuary Hill.
Edit:
Noen som vet hvordan jeg roterer våpen når jeg modifisere de? Bruker mus+tastatur
Endret av -Léon-
Flere som opplever stutters i FO4? Har et MSI GTX 970 og har cranka alle grafikk innstillinger til ultra, og kjører stødig 60 FPS i de aller fleste situasjoner, unntatt tilfeller hvor jeg går direkte mot en lyskilde og dermed fragmentering av lysstråler gjennom feks en busk. Da faller FPS fra 60 til 42-44. Veldig rart.
Har prøvd å fjerne 60 FPS cappen ved å tukle litt med ini.filen, noe som for øvrig bare gir mer FPS for de som vil prøve, men fjerner ikke stutters.
Ja helt til jeg skrudde på borderless window, nå går det butter smooth. Er noe problemer med den innebygde vsyncen, lagger endel, pluss superhøy input lag, så bruk borderless du :) forresten tok dette bildet LOLwut?
Føler at ammo går i minus hele veien, selvom jeg ikke sløser det bort. Skal det være slik? Kjedelig å måtte bruke 3-400 caps hver gang man skal ut og gjøre noe.
Nei slik skal det ikke være. Jeg har ikke brukt en krone på noe som helst og har flere tusen skudd.
.38 f.eks som jeg ikke bruker har jeg alene 3800 av.
Leiter du i alle krinker og kroker?
Endret av Kyrre S.
Jeg ble så dritt lei av å alltid gå tom for ting, og hvor mye som krevdes for å faktisk å nok ressurser til å få noe ut av bygge/crafte metaen til at jeg til slutt endte opp med å ta ned console, skrive "tgm", og bygge/crafte hva f. jeg ville for deretter å skru det av når jeg er ferdig og gjør quests. Har tid til å kaste bort på gaming, men det finnes grenser for hvor mye tid jeg kan investere :p Man kan også bruker player.additem, men det var også svært tungvint. Om det var uklart: I god mode har man uendelig med ressurser. Man må dog fortsatt bruke tid på å lvle opp for å nå lvl req til de forskjellige craft/build perksene.
Du kan jo likegodt jukse med ammo ol også da :)
Jeg kan, men akkurat det har jeg nok av. Går tom for ting innimellom, men da bytter jeg bare våpen. Målet mitt er ikke å cheat2win, men å slippe den evige lootinga for å pusle med settlements. Det er jo uansett et metagame som i prinsippet ikke har noen direkte innvirkning på andre deler av spillet. Nå har jeg ikke satt meg nevneverdig inn i hva slags ressurser en god/flere gode settlements kan generere med de rette perksa, men dog.
Ammo har jeg ganske mye av, men så er jeg i overkant nøye når jeg looter også da :D
Forresten. Er det mulig å flytte på materialer og sånn som kan brukes til å bygge/oppgradere ting med? Har hatt Sanctuary Hill som min hovedbase og scrappa ting der stort sett. Mens jeg har gjort dette så har jeg ikke brydd meg om å fikse på de andre plassene, men oppdaget nå at resurssene ikke blir med fra camp til camp. Har jeg tabba meg ut her eller er det mulig å flytte på resurssene, eventuelt bygge noe en plass og ta det med til en annen?
Frem til lvl 15/20 måtte jeg rulere mellom 4 forskjellige våpen.
Fra lvl 25 brukte jeg kun hagla og .50 sniper, men måtte hele tiden kjøpe ammo til hagla.
Er ikke før nå, rundt lvl 32, at jeg ikke lenger trenger å kjøpe ammo.
Spiller forresten på survival.
local leader perk ( ch 6), med den så lager man supply lines til andre settlements og får tilgang til alle mats man har slik at man kan bygge, mats blir ikke flyttet, men man får tilgang til disse ved bygging
Endret av B-QL
Bruker den som jeg ikke har fått perken til enda, og lar dem gå i powerarmor så de kan bære enda mere for meg :)
Once you've acquired the "Local Leader" perk, you can create Supply Lines between your workshops.
To create a supply line, highlight a settler in one of your settlements and press [Q] (or R1/RB on PS4/XBOX) to display a list of workshop settlements. Select the settlement you want to link to your current settlement.
The settler will now be assigned to "supply line" duty and will travel between settlements. If you ever want to remove the supply line, simply assign the settler to some other work object.
The worker will actually travel between the two settlements, so it may be difficult to reassign the worker, since they may not be in their home settlement.
Workers who are on supply line duty still count towards population as well as food/water requirements, despite hardly ever being in the settlement.
Settlements share resources with all other settlements that are part of its supply line network; two settlements do not have to be directly connected. In other words, if you connect settlement A->B, B->C, and B->D, then A, C, and D will also share resources with each other despite not directly being connected since they are still part of the same network.
Endret av Dragen
