Thoto79 Skrevet 15. november 2015 Del Skrevet 15. november 2015 Oppdaget en liten bug i spillet ang et av minuteman obj i spillet; skifta fram og tilbake mellom castle og "byen" min, så forsvant mange av fiende mine.. Forsåvidt sykt low på resurser til at jeg kan bygge ting, umulig og oppdrive, men jeg er ennå bare lvl 11, så det kommer vel. Om du tenker på vanlige ting som Steel og Wood etc så har man som regel mer enn nok med det om man går inn i Workshop mode og scrapper det du finner rundt. Ett tre er sikkert 10-20 Wood for eks Lenke til kommentar
JacEr Skrevet 15. november 2015 Del Skrevet 15. november 2015 (endret) Oppdaget en liten bug i spillet ang et av minuteman obj i spillet; skifta fram og tilbake mellom castle og "byen" min, så forsvant mange av fiende mine.. Forsåvidt sykt low på resurser til at jeg kan bygge ting, umulig og oppdrive, men jeg er ennå bare lvl 11, så det kommer vel. Hvordan i alle dager greide du å ta The Castle på bare level 11? Jeg var level 19 og kitet som en tulling med miner, håndgranater og hyppige quicksaves. Døde en 20-30 ganger og var svett i en time etterpå. Anyways, min spede begynnelse etter ca 20 timers spill, håper det blir mange flere etterhvert Har et spørsmål med hensyn til The Castle På ene veggen ser det ut som en veldig stor dør med pneumatisk åpning og lukking, kommer det noe ut fra denne senere i spillet? Bør jeg verne beboerne mine på noen spesiell måte? EDIT: @SKADI: Det er mye stål i de ødelagte artilleri-greiene på hjørnene oppe på the castle. Også mye trevirke rundtomkring inne i borgen. Endret 15. november 2015 av JacEr Lenke til kommentar
Eriksendrul Skrevet 15. november 2015 Del Skrevet 15. november 2015 Oppdaget en liten bug i spillet ang et av minuteman obj i spillet; skifta fram og tilbake mellom castle og "byen" min, så forsvant mange av fiende mine.. Forsåvidt sykt low på resurser til at jeg kan bygge ting, umulig og oppdrive, men jeg er ennå bare lvl 11, så det kommer vel. Hvordan i alle dager greide du å ta The Castle på bare level 11? Jeg var level 19 og kitet som en tulling med miner, håndgranater og hyppige quicksaves. Døde en 20-30 ganger og var svett i en time etterpå. Anyways, min spede begynnelse etter ca 20 timers spill, håper det blir mange flere etterhvert 2015-11-15_00001.jpg Har et spørsmål med hensyn til The Castle På ene veggen ser det ut som en veldig stor dør med pneumatisk åpning og lukking, kommer det noe ut fra denne senere i spillet? Bør jeg verne beboerne mine på noen spesiell måte? EDIT: @SKADI: Det er mye stål i de ødelagte artilleri-greiene på hjørnene oppe på the castle. Også mye trevirke rundtomkring inne i borgen. Det er armory, du får en mission senere hvor du skal komme deg inn der, det er nok så vanskelig med tanke på hva du møter på veien dit, du går ikke gjennom den døren, du kommer ut av den Lenke til kommentar
litera Skrevet 15. november 2015 Del Skrevet 15. november 2015 Vaktmestern: Er på samme punkt i spillet. Ble spurt om å lage senger, noe jeg motvillig takket ja til. Problemet da er at karakteren min er så fryyktelig lystig; "Jada, det har jeg kjempelyst til å gjøre!" Før spillet kom ut, så var det snakk om at man kunne velge personlighet, så selv om man valgte det samme svaret, så kunne man høres likegyldig ut, eller nesten aggressiv ut. Men jeg så ingen slike valg under character creation. Kan man ta imot nye oppdrag uten å svare "Yes"? Ah sånn ja. Virker ikke som det er mulig. Skulle ønske det var mulig selv, ikke fordi jeg har veldig lyst til det, men da kunne karakteren blitt mer personlig fra spiller til spiller. Kunne jo vært kult å gått rundt å kun gitt faen i alt og alle og kun tenke på å oppnå egne mål istedet for å skulle hjelpe alle man møter. Har bare sagt ja til å hjelpe alle som har spurt så langt så vet ikke hvordan det ville vært å svare negativt på det. Noen som har fått has på problemet med at man setter seg fast når man har brukt en terminal? Prøvde dette uten hell... Setter meg enda fast Go to your Fallout Directory i.e. C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Fallout 4\Fallout4 and edit the file Fallout4Prefs, you have to make changes to the following parameters: iPresentInterval=1 to iPresentInterval=0. Dette er vistnok et problem hvis frameraten er for høy. Å sette iPresentInterval til 0 unlocker den. Sett den til 1 istedet. Prøv også dette: https://www.reddit.com/r/fo4/comments/3s6ile/disable_vsync_for_zero_input_lag_and_limit_fps/ Finnes det virkelig ikke noen enklere fremgangsmåte enn dette? Jeg er stuck på en terminal i en quest jeg gjerne skulle kjørt gjennom..(AMD skjermort og 144hz skjerm) Noen som har løsningen? Lenke til kommentar
Eriksendrul Skrevet 15. november 2015 Del Skrevet 15. november 2015 (endret) Gikk ammok og lagde meg en "favela" i fallout Før og etter bilde Endret 15. november 2015 av Eriksendrul 2 Lenke til kommentar
Gjest Slettet+130498 Skrevet 15. november 2015 Del Skrevet 15. november 2015 (endret) Finnes det virkelig ikke noen enklere fremgangsmåte enn dette? Jeg er stuck på en terminal i en quest jeg gjerne skulle kjørt gjennom..(AMD skjermort og 144hz skjerm) Noen som har løsningen? kjøp en skjerm med lavaere refreshrate eller sett fps'en til maks 60. Alt av fysikk i spillet tryner så fort fps'en går over 60. Endret 15. november 2015 av Slettet+130498 Lenke til kommentar
Avana Skrevet 15. november 2015 Del Skrevet 15. november 2015 Har et spørsmål med hensyn til The Castle På ene veggen ser det ut som en veldig stor dør med pneumatisk åpning og lukking, kommer det noe ut fra denne senere i spillet? Bør jeg verne beboerne mine på noen spesiell måte? Om det er den døra jeg tror du snakker så ja; om du går inn i workshop-mode så skal det i et av rommene i slottet være en stor haug med betong som blokkerer en tunnelinngang, denne kan du scrappe. Nede i kjelleren vil gangen til slutt føre deg ned til et lager av våpen, turrets og miner som du kan bruke som forsvar. Men, etter jeg hadde reist litt rundt i ødemarken og kom tilbake til The Castle så var det en kjærring som fulgte med ned i kjelleren, det er en terminal der nede som kun hun har passord til, så du er avhengig av hun for å komme deg til våpenlageret. Lenke til kommentar
SHITBENDER Skrevet 15. november 2015 Del Skrevet 15. november 2015 (endret) Frame Rate Target Control (FRTC) is a new option in AMD’s Catalyst Control Center that lets you set a maximum frame rate between 55 frames per second and 95 frames per second (fps) for the majority of DirectX 10 and DirectX 11 games. The message from AMD is that FRTC is a triple threat of benefits: You’ll dramatically reduce your video card’s power consumption, decrease fan noise, and lower the operating temps of your GPU. Prøv å cap fps i frtc ved 75 fps først. Virker ikke det så 70, 65 , 60 , 58 fps. Endret 15. november 2015 av SHITBENDER Lenke til kommentar
Aetius Skrevet 15. november 2015 Del Skrevet 15. november 2015 Noen av dere som har prøvd FO4 med SLI ennå? Med hvilket resultat? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+130498 Skrevet 15. november 2015 Del Skrevet 15. november 2015 At det ikke fungerer siden det ikke støtter SLI Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 15. november 2015 Del Skrevet 15. november 2015 Forskjellen mellom PC og konsoll: Glad jeg kjøpte det på PC og nyter det med GTX970@1440. 1 Lenke til kommentar
Sangesland Skrevet 15. november 2015 Del Skrevet 15. november 2015 denne byplanlegginga begynner å gå meg på nervene.har nå 19 stk boende der, men er plutselig 0 matproduksjon, er ingen som bemanner scavenging stasjonen.når jeg finner innbyggerne virker det som de bare står å henger bak det ene bygget mitt.what to do? Lenke til kommentar
Aetius Skrevet 15. november 2015 Del Skrevet 15. november 2015 At det ikke fungerer siden det ikke støtter SLI Finnes jo noen triks man kan ty til, så vidt jeg har sett. Lenke til kommentar
JacEr Skrevet 15. november 2015 Del Skrevet 15. november 2015 denne byplanlegginga begynner å gå meg på nervene. har nå 19 stk boende der, men er plutselig 0 matproduksjon, er ingen som bemanner scavenging stasjonen. når jeg finner innbyggerne virker det som de bare står å henger bak det ene bygget mitt. what to do? Bybyggingen har gjort at jeg har investert i Primas Game guide som nå er på vei i posten, er litt for dårlig forklart ingame hva man skal gjøre. Bygget noen vegger på et hus feil vei, så tak snapper nå på utsiden av huset , men ikke på over der settlerne faktisk skal bo. Håper det kommer noen skikkelige tutorials på youtube og om ikke så altfor lenge. Lenke til kommentar
Eriksendrul Skrevet 15. november 2015 Del Skrevet 15. november 2015 Så flott at det stort sett bare prates om preformance, det er jo så morro..... Lenke til kommentar
Stifi Skrevet 15. november 2015 Del Skrevet 15. november 2015 Eneste som plager meg med Bethesda spill er UI samt alt for mye trykking og rotete menyer/uoversiktlig. Håper det kommer en UI-overhaul på lik linje som SkyUI i Skyrim(For de som ikke er kjent med den: http://www.nexusmods.com/skyrim/mods/3863/?).Ellers er jeg knall fornøyd med spillet så langt. 2 Lenke til kommentar
litera Skrevet 15. november 2015 Del Skrevet 15. november 2015 For min del funket dette verktøyet (se nederste punkt i artikkelen). http://www.game-debate.com/news/?news=18574&game=Fallout%204&title=Fallout%204%20Stuck%20On%20Hacking%20Terminal%20Bug%20Fix Lenke til kommentar
Countryman Skrevet 15. november 2015 Del Skrevet 15. november 2015 (endret) Junk jet... (???)... Siden den veier så mye vurderer jeg å pælme den til skogs, om ikke den blir "brukende" til noe etterhvert? Edit - kan man bruke meds til å få høyere INT slik at man kan pick locke expert dører tidlig i spillet? Endret 15. november 2015 av Countryman Lenke til kommentar
Skogslik Skrevet 15. november 2015 Del Skrevet 15. november 2015 Er sniper våpen vanskelig å finne? Ikke funnet noen, og kunne trengt det på et oppdrag nå merker jeg. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 15. november 2015 Del Skrevet 15. november 2015 At det ikke fungerer siden det ikke støtter SLI Finnes jo noen triks man kan ty til, så vidt jeg har sett.Nei, man får ikkje flere fps. Noen trir det, men er bare at begge gpuene brukes med afr. Meningsløst Lenke til kommentar
