maggri Skrevet 4. oktober 2003 Del Skrevet 4. oktober 2003 Modifiserte blåtann enheten min slik at jeg kunne koble den i hvilken som helst USB port......og det fungerer fin som F. tråløst nettverk til 200 kr skal ikke klage da....tror jeg En må ha 3.3 volt i tilleg på enheten....Jeg måtte bruke en gammel strømforsyning. .....vil gjerne få alt på USB pluggen så hvis noen har et bra forslag til å regulere spenningen fra 5Volt til 3.3 volt så blir jeg kjempe glad Lenke til kommentar
Data-n00b Skrevet 4. oktober 2003 Del Skrevet 4. oktober 2003 Hei. Jeg regner med at du mener MSI Bluetooth bracket som monteres på såkalte "MSI USB Bluetooth Bracket compatible" hovedkort? For å få 3,3 volt kan du jo hive på noen motstander i serie, eller en fancy regulator... Finnes mye info, jeg fant masse på vår beste venn på nettet.. Lykke til videre! Mvh, Thomas. Lenke til kommentar
kingkong Skrevet 4. oktober 2003 Del Skrevet 4. oktober 2003 Modifiserte blåtann enheten min slik at jeg kunne koble den i hvilken som helst USB port......og det fungerer fin som F. tråløst nettverk til 200 kr skal ikke klage da....tror jeg En må ha 3.3 volt i tilleg på enheten....Jeg måtte bruke en gammel strømforsyning. .....vil gjerne få alt på USB pluggen så hvis noen har et bra forslag til å regulere spenningen fra 5Volt til 3.3 volt så blir jeg kjempe glad Virker helt fint uten 3.3v også. Har to stykker som jeg har koblet til avkuttede USB-kabler på og de fungerer uten problemer. (Billige var de også, 124,- per stykk - skulle kjøpt mange flere.) Lenke til kommentar
maggri Skrevet 4. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 4. oktober 2003 Trenger jeg ikke 3.3 V? Reduserer dette rekkevidden eller? Tenkte jeg skulle bruke dette mellom to hus. Er ca 30 meter i mellom dem. Thomas: Tenkte på det med en spenningsdeler med motstander i serie men jeg antok at dette ikke ville funke så alt for bra......Vi får en parallelkobling og jeg antar da, at det vil være belstingen som til slutt bestemer spenningen....har et potmeter så jeg kan jo kaskje klare å justere spenningen til 3.3 v men dette forutsetter at belastningen er konstant. Er ikke Zenerdioden da en løsning...? har ikke vert borti dette på noen år. Så i går at det var mulig å få egne ic'er som gjorde dette for deg. Dumt å tenke ut noe som andre har gjor mange ganger før :wink: Men jeg vet jo ikke hva og hvor jeg skal få disse.. Lenke til kommentar
posse Skrevet 7. juni 2005 Del Skrevet 7. juni 2005 Hvordan gjorde du for å få den til å funke?? Lenke til kommentar
