Hva skal maskinen brukes til?
Datamaskinen skal hovedsakelig brukes til gaming, til spill som det nye Battlefield og Dota 2, så maximum settings på grafikk er hovedmålet med oppgraderingen. Maskinen skal også brukes til litt musikk produksjon og lyd redigering, med programmer som Cubase 7.
Prisantydning
Jeg regner med å bruke rundt 10k på denne oppgraderingen, men kan strekke meg opptil 15k om det blir helt nødvendig.
Skal maskinen overklokkes
Maskinen skal sannsynligvis ikke overklokkes, ettersom jeg ikke har noen erfaring med dette.
Fortrinnsvis AMD eller Intel-basert?
Jeg regner med dette er prosessor? Så intel er vel best her.
Er det deler du vet du ikke trenger? F.eks. skjerm, tastatur etc
Her er en liste over de komponentene jeg tenker å beholde, om du/dere mener at jeg også burde bytte ut noe av dette, så si ifra.
- PSU: NX-8060 (600W)
- Ram: Kingston ValueR. DDR3 1333MHz 8GB, CL9
- Skjermer: 2x 27" LG Flatron W2753VC (2x 1920 x 1080)
- Eksternt lydkort: M-Audio Firewire solo
- Hard disk 1: ST3500320AS ATA .
- Hard disk 2: WD 5000AAC external USB Device.
- USB Wlan adapter: TP-Link 300M WLAN USB-HIGH-GAIN-Adapt.
- Mouse: Razer NAGA MMOG Laser Gaming Mouse
- Keyboard: Razor Arctosa
- En random DVD drive.
- Midi tower: ukjent merke, men veldig likt Cooler Master Elite 311
- Headset, Mikrofon og høytalere er koblet opp mot mitt eksterne lydkort.
Evt. andre spesielle preferanser/kommentarer
Jeg vil bruke ett 64 bit operativsystem, WIN 7 Home Premium.
Foretrekker også at komponentene ikke bråker så mye, men dette er ikke ett absolutt krav, så lenge det ikke høres ut som ett jetfly som tar av.
Jeg vil også ha en SSD disk som kjører WIN, Cubase 7 og ett par ekstra programmer jeg bruker ofte, så litt plass her er kjekkt.
Ettersom min GPU har begynnt å tatt kveld, så haster det litt med å få bestillt nye komponenter.
Her er de komponentene jeg vil bytte ut om du er nysgjerrig.
- GPU: Radeon HD 6850.
- Hovedkort: P7P55D DELUXE
- CPU: Intel core i5 750
Endret av exoduzzz
I utgangspunktet har du en helt elendig PSU, i følge et par tester så har den svært dårlige CAPS , noe som ikke er helt bra : Se her
Anbefaler at du bytter ut strømforsyningen med noe som er av bedre kvalitet, Seasonic er i alle fall et sikkert kjøp.
Utifra skjermkortet du nå har hadde jeg personlig vurdert 270X til Amd, det vil koste omtrent 1500kr og har en ytelse på linje med 7870 og trekker ikke mer enn ca 125Watt.
Når det gjelder cpu bør du vel legge deg på en firekjerners i7 , du har helt kurrante cpu'er der fra og med ca 1700kr oppover til 4k +
Hvis gaming står i hovedsetet må det da være bedre å oppgradere til i5 og bedre skjermkort? Noe sånt som i5 4670K og AMD 280X eller 290. Eventuelt GeForce GTX 770. Hvis du ønsker et AMD 290 anbefaler jeg å vente noen uker til det kommer kort med mer stillegående kjølere på markedet.
Når det gjelder SSD ville jeg personlig gått for en Samsung 840 evo 250GB. Hovedkort har jeg ikke så mye peiling på.
Budsjettmessig vil det da se slik ut:
Hovedkort: omtrent 1500
SSD: 1500
CPU: 1800
Altså er det 4500 igjen til skjermkort. Ser likevel ikke noen grunn til å gå over 3000,- så kan heller resten av pengene spares til en oppgradering om 2-3 år.
Noen gode forslag her, har sett meg ut i7 4820k som cpu.
http://www.komplett.no/intel-core-i7-4820k/794256#!tab:extra
GPU blir sannsynligvis en gtx 770.
Bra du nevnte det med PSU, en annen kamerat nevnte også at jeg burdte kjøpe meg en modulær PSU, lite peiling på akkurat dette.
Bra forslag på SSD der og, trenger litt plass.
Da gjennstår det bare hovedkort, det jeg har minst peiling på.
Noen bra forslag på bra hovedkort med LGA2011 cpu socket?
Hovedkortene til den cpuen der er forholdsvis dyre. Billigste starter på ca 1500 .- Og vil du ha ett med litt mer enn basic utstyr må du vel regne med ca 2500.- ++
Til gaming er vel 1150 sokkel cpu å anbefale (mest for pengene) som tidligere nevnt f.eks i5 4670k.
Ellers ett eksempel på 2011 sokkel kort http://www.komplett.no/asus-p9x79-socket-2011/652808
men antar du vil bli nødt til å oppdatere BIOS for at kortet skal fungere med den cpuen du har sett deg ut (CPU nyere enn hovedkort)
Edit . Leif var innom.
PS! Den CPUen du vil ha kommer også uten kjøler. Så da må du kjøpe en.
Endret av Phyltre
Er litt usikker på om jeg skal bruke 1150 sokkel eller 2011 sokkel.
Men om det blir 2011 sokkel, så tenkte jeg noe sånnt.
Gigabyte GA-X79-UD3 (rimeligste jeg fannt)
http://www.komplett.no/gigabyte-ga-x79-ud3-socket-2011/653871?utm_source=mailbase_all
gtx 770 gpu
http://www.komplett.no/zotac-geforce-gtx-770-2gb-physx-cuda/781681?utm_source=mailbase_all
i7 4820 cpu
http://www.komplett.no/intel-core-i7-4820k/794256?utm_source=mailbase_all
Samsung SSD 840 EVO 120GB ssd disk
http://www.komplett.no/samsung-ssd-840-evo-120gb-oem/791617?utm_source=mailbase_all
