Hveding Skrevet 14. november 2013 Del Skrevet 14. november 2013 (endret) Hei. jeg har glemt både pass og brukernavn til rutern min (jeg endret både pass OG brukernavn selv, men har glemt det).Jeg er tilkoblet det trådløse nettet, men kommer meg ikke inn på selve ruteren.Der har jeg også oversikt over hvem som er på nettet, nett trafikk osv. Så finnes det en måte å komme seg inn på UTEN å resete hele ruteren ??? Har lest et par guider der man hacker seg inn, å lest litt om Hydra-7.1-src.Virker ut som en grei måte å hacke seg inn på, men får det ikke helt til med CMD.. Sliter med en melding som sier "the syntax of the command is incorrect", lest på nett om denne meldingen, å prøvd på nytt osv. Men virker ikke ut som noe fungerer.Så da håpet jeg noen her inne kunne hjelpe meg med å finne evt en annen måte å få vite pass og brukernavn Mvh Hveding. Endret 14. november 2013 av Hveding Lenke til kommentar
ChrisCo Skrevet 14. november 2013 Del Skrevet 14. november 2013 Du kan nok bare glemme å hacke deg inn på routeren din.. Det går, men glem det...... Resett den med den lille knappen bak, og logg deg så inn og sett den opp på nytt.. Og denne gangen så save innstillingene på PCen din, så du slipper å konfigurere den neste gang.... 1 Lenke til kommentar
greenman Skrevet 14. november 2013 Del Skrevet 14. november 2013 Kan være greit å nevne hvilken router det er snakk om Lenke til kommentar
Horrorbyte Skrevet 14. november 2013 Del Skrevet 14. november 2013 Du trenger i utgangspunktet et sikkerhetshull for å klare det. Har man fysisk tilgang til routeren, noe man som regel har om man eier den, så er det så mye enklere å resette den og heller bruke energien på å sette den opp på nytt (eller bruke tiden til noe annet om man har hatt backup). Lenke til kommentar
ilpostino Skrevet 14. november 2013 Del Skrevet 14. november 2013 Kan du ikke bare resette den da? Det er et lite hull på den, på størrelse med tuppen av en kulepenn eller binders. Stikk noe inn der og hold den inne så kan du logge deg på med det defaulte brukernavnet/passordet til routeren. Lenke til kommentar
ChrisCo Skrevet 14. november 2013 Del Skrevet 14. november 2013 Horrobyte & ilpostino: Ser dere ikke innlegget mitt??? Er det noe vits å herme og gjenta det samme flere ganger??? Tviler på at TS trenger å få samme beskjeden 3 ganger fra 3 forskjellige på under en time... 1 Lenke til kommentar
ilpostino Skrevet 14. november 2013 Del Skrevet 14. november 2013 Nå nevner jeg forsåvidt ikke noen knapp men et hull. Lenke til kommentar
