hemo Skrevet 4. oktober 2003 Del Skrevet 4. oktober 2003 Sitter på datatreff med 2 Mbps SHDSL mot Internett. Trafikken ut er ikkje så stor, men eg får ofte tidsavbråt og må prøva igjen (lasta sido på nytt, og liknande). Kan det tenkast at vi er for mange datamaskiner som bruker for mange portar til at ruteren kan henga med? For å bøta på problemet, prøvde eg å bridg'a CPE/modem og bruka ein DI-604 i staden. No har også den starta å få problem. Då vi starta den på nytt, rett i stad, var den ikkje så veldig varm.. Men då kom folk på nett igjen.. Så gjekk d ei tid, og eg datt ut. Ping til vg.no gjev f.eks. tidsavbråt i starten og så kjem eg igjennom. Web til ruteren gjev "Bisy" melding, sjølv om den akkurat blei starta på nytt i stad... Då eg såg faktisk dataoverføring på modem-ruteren, låg den typisk på 1/2 Mbps (altså ca. 25 % last)... Skal ikkje den her type ruter takle trafikken vår: 30-35 maskiner Folk kjører web, epost, messenger og nettspill... Vi får folk til å stenga ned p2p, for å unngå trafikkproblem, men likavel... det her skulle jo fungert... Hmz... Lenke til kommentar
Aireal Skrevet 4. oktober 2003 Del Skrevet 4. oktober 2003 Ingenting av det du beskriver høres for meg ut som årsaken til sammenbruddene. Har du prøvd å snakke med DSL-leverandøren ? DSL-linja burde ikke brytes eller yte dårligere selv om du utnytter den til maximum. Og de fleste routere i dag er så pass gode til å takle mange flere Mbits/s at jeg tror ikke heller der ligger problemet. Sjekk heller at alle nettverkskablene er i orden Lenke til kommentar
hemo Skrevet 4. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 4. oktober 2003 Eg skal melda frå til nokon som må få ansvar for den feilsøkinga... No ser det ut som LAN'et går ganske greit, med masse trafikk fram og tilbake. Det er bare Internettsambandet som sliter, men linja har lav last... Vi prøvde å klikka i ein og ein patchesnor i ein av tre hovudswitchar, men då feilen inntraff blei det liksom ulogisk. Den siste som blei klikka i før feilen inntraff blei dradd ut, alt ustyr start på ny, og feilen var framleis inne... Syndar ser altså ut til å ligga langt før, men ikkje laga vanskar før etter ei tids drift... Hmm.... Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 4. oktober 2003 Del Skrevet 4. oktober 2003 du kan prøve å resette alt utstyr men hvis ikke dette går kan du jo toute med en pc du har i kjelleren ved hjelp av windows linux eller noe lignende til hub/switch Lenke til kommentar
Serqevx Skrevet 4. oktober 2003 Del Skrevet 4. oktober 2003 Du nevnte noe om at routeren var varm..hva med å sette en vifte eller noe over den? Lenke til kommentar
hemo Skrevet 6. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 6. oktober 2003 toute med en pc du har i kjelleren ved hjelp av windows linux eller noe lignende til hub/switch Toute? Den klarte eg ikkje å tolka... Skal eg setta opp ein gammal Windows-data som hub? Du nevnte noe om at routeren var varm..hva med å sette en vifte eller noe over den? DLink-rutere av typen DI-604 blir ofte varme, ja.. Problemfyllt varme, men di pleier jo å fungera sjølv om temperaturen er høg... Lenke til kommentar
satanjapan Skrevet 6. oktober 2003 Del Skrevet 6. oktober 2003 han mener du kan ta en gammel pc og sette opp som router helst med linux menne det går med windows xp også ps: man må så klart ha 2 nettverks kort i pc'en du skal bruke til router Lenke til kommentar
hemo Skrevet 7. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2003 ..og ein datamaskinbasert ruter med to NIC løyser dei litt underlege problema? Er det kanskje betre feilsøking på ein sånn program-ruter? Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 7. oktober 2003 Del Skrevet 7. oktober 2003 Poenget med en to nic router er at vareroblemer ikke oppstår, men som nevnt ovenfor så kan du få en vifte til å blåse på routeren og sette den ved et åpent vindu. Jeg har ikke hørt om problemer på dlink men det er grunner som dette som gjør a jeg kjøper litt dyrere switcher, routere Lenke til kommentar
Petterahl Skrevet 8. oktober 2003 Del Skrevet 8. oktober 2003 jeg har en sånn ruter dl-604, den blir ofte varm. må dra ut strømlegningen noen ganger. hender at linja er nede og at jeg må dra ut og inn strømledningen også fungerer den igjen. Lenke til kommentar
