shyguy77 Skrevet 3. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 3. oktober 2003 Heisann godtfolk! Jeg kjøpte meg ny pc for litt siden. Kjøpte komponenter og bygde selv. Alt funker perfekt, bortsett fra en irriterende ting. Hver gang jeg slår på maskina, så starter printeren på en skrivejobb. Den stopper alltid midt på siden sånn at jeg må trykke på den feilrettingsknappen for at den skal kjøre ut det blanke arket. Hvorfor skjer dette nå? Hadde jo samme printer og kabel på den gamle maskina, der var det aldri noe sånnt. Er det noe enkelt som gjør dette som jeg bare ikke har tenkt over? Takker for alle svar og hint. Lenke til kommentar
pgdx Skrevet 3. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 3. oktober 2003 1. Operativsystem? 2. Hvilke skriver? 3. Hva står det på utskriften? Lenke til kommentar
Data-n00b Skrevet 3. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 3. oktober 2003 Hei. Når datamaskinen starter opp foretar den en såkalt POST (Power-On Self Test). Da sjekkes bl.a. I/O (In/Out) hvor Paralellporten er. Dette gjøre ved at BIOS sender en reset kommando til paralellporten. Avhengig av hovedkort varierer dette signalet, og noen skrivere kan oppfatte dette som <cr><lf> (cr = Carriage Return | lf = Line Feed ) og da kjøre ut ett ark, eller (hvis laserskriver) våkne av dvalemodus og kjøre mekanikken litt. Håper dette var til hjelp. Mvh, Thomas. Lenke til kommentar
shyguy77 Skrevet 4. oktober 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. oktober 2003 OS'et er winXP pro. Men dette skjer før os'et laster inn. Det er simultant med når jeg trykker inn power-knappen på kabinettfronten. skriveren er en god gammel traver av HP880-C, og utskriften er helt blank. Og i tillegg så kjører den jo ikke arket helt ut, det blir stående fast/stopper halvveis inni printeren. Til deg Thomas, er det noe i bios jeg kan slå av for at dette ikke skal skje? Det er som du ser ovenfor, en blekkskriver. Lenke til kommentar
Data-n00b Skrevet 4. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 4. oktober 2003 Hei Shyguy77. Du kan prøve å sette LPT1 til "Standard Paralell Port" istedet for "ECP/EPP". Du nevner at dette kom etter oppgradering/skifting av HW.. Merk at BIOS'er har forskjellige egenskaper, og at dette kan merkes på den måten du opplever at printeren "våkner opp" ved "Power-on". Lykke til. Mvh, Thomas. Lenke til kommentar
pgdx Skrevet 4. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 4. oktober 2003 Du lever ikke opp til navnet, Data-n00b! Lenke til kommentar
CrZy_T Skrevet 4. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 4. oktober 2003 skru av skrivern og gi oss billigere strøm til vintern ? Lenke til kommentar
