Batteri lader kun når pc´en er i hvilemodus.
Peder96
Hei
Jeg har en HP Pavilion DV6000, som jeg kun bruker til å spille på.
Har hatt pc´en siden 08/09, og den har fungert utmerket så langt.
Men i dag, når jeg skulle åpne den gikk den veldig fort tom for strøm. Det tok kanskje 45 min fra den var 100% ladet opp til den skrudde seg av, selv med laderen i.
Den lader bare når jeg legger ned skjermen, men med en gang den tas opp, lades den ikke lenger.
Har prøvd å ta ut batteriet, sjekke lader osv. men ingenting hjelper.
Noen her inne som har noen idéer?
Setter stor pris på svar.
Har ingen gode tips. Kan dog tenke meg at det har blitt feil på laderen, slik at den ikke leverer nok strøm og maskinene derfor trekker batteriet i tillegg under bruk.
Det kan også være feil på batteriet slik at dette trekker unormalt mye strøm når det prøver å lade seg opp.
Vil ihvertfall tro det er en hardware feil, ikke software, da softwarefeil ikke burde klare å trekke så mye strøm at laderen ikke klarer levere nok til å holde maskinen i live.
Ta ut batteriet, hold inne på knappen i ca 10 sekunder, sett inn batteriet igjen, sett i laderen og skru på maskinen også ser du hva som skjer. Hvis du har HP Support Assistant så kan du feilsøke betteriet via programmet. Gjør dette også ser du hva som kommer opp :)
Takker for svar! :)
Hvilken knapp er det du snakker om, btw?
Er vant til å bruke Macbook til dagligdags... :p
Takk for svar!
Tok nå ut batteriet, satt i laderen, prøvde å skru på, men ingenting skjer.
Da er det nok laderen, ettersom batteriet funker.
Men det som er rart er det at batteriet lades opp når skjermen på pc´en er lagt ned..
Takker for svar! :)
Jeg mente av/På knappen ;)
Takk for svar!
Nei, det er lite sannsynlig at det er laderen når maskinen lader i hvilemodus. Holdte du inne denne knappen i ca 10 sekunder mens batteriet var ute? :) Ellers så kan det også være innstillinger på Pcen. Har du også forreste Hp Support Assistans? :)
Holdt knappen inne i 10 sek, ingen forandring. Når jeg slo den på igjen, og kom inn, så viste ladesymbolet over batteriet seg, men bare i 1 sek.
Hvordan kan jeg få vite om jeg har HP Support Assistant?
Søkte men fikk ingenting opp..
Gikk på Hjelp og Støtte nå også, tok batterisjekk men det sto at laderen er ugyldig, og ikke koblet til, selvom den står i og det lyser blått. (Noe som det skal gjøre der)
Endret av Peder96
