Skal boote 95 cd men går ikke hvordan lage boot disk?
Hei! jeg har en socket 7 133mhz pc som jeg ikke har no os på nå og når jeg putter i 95 cden så vil ikke instalasjoen komme opp... har prøvd med linux men var no gerent med cden jeg hadde den vill boote instaleringa til linux instalasjoen da.. har gått inn i bios og stilt på alt 1,2,3 boot device er det noen som kan si hvordan jeg lager boot disk?
TAkker! :woot:
Når jeg har satt i disketten så kommer jeg fram til :
MSCDEX version 2.25
Copyright © Microsoft Corp. 1986-1995. All rights reserved.
             Drive R: = Driver BANANA unit 0
A:>
Hva skla jeg skrive/gjøre nå har putta i win 95 cdem og alt!
Da skriver du :
R: [enter]
install [enter]
deretter er det bare å gjøre som du får beskjed om på skjermen.
hei nå har jeg skrevet R: så trøkker jeg enter og install så kommer det opp
Vent mens installasjonsprogrammet startes.
Kan ikke oprette en midlertidig katalog.
Hvis du har installert HPFS eller NTFS på hardisken,
må du lage en MS DOS-oppstartpartisjon for å kunne installere windows.
R:>
skal jeg laste ned en ms-dos oppstart disket? hvem av dem hvis jeg må? og hva skla jeg skrive etter det?
Har du en annen maskin med Windows på, lage en oppstartdisket derfra.
Sett den i maskinen og velg "start maskinen med CD-rom". Etter en stund kommer du inn i dos til en plass der det står A:/. Da skriver du bokstaven på CD-romlesereren etterfulgt av kolon (vil anta at det er D:). Etterpå skriver du INSTALL (tror jeg det er, er ikke helt sikker i Windows 95, det er iallefall det i 98). Mulig du også kan skrive SETUP. Når innstalasjonsprogrammet er startet følger du bare anvisningene på skjermen.
Var det forståelig, eller må jeg gå mer i detalj.
ditt har jeg kommet men så kommer
R:>
så nå vet jeg ikke hva jeg skal gjøre!
Vel, då er det en stund siden jeg var i DOS og rotet, men skal se om jeg ikke husker litt av det...
Det skal være en kommando som heter "fdisk"
Prøv den. Der kan gjøre partisjonen aktiv (må reboote etterpå for at det skal tre i kraft).
fdisk [enter]
Den kan være litt knotet å forstå med en gang, men det er bare å prøve deg litt frem. OBS! alt på HD'n kan bli slettet hvis du trykker feil.
Så være sikker på at du ikke har noe av verdi der.
Er det NTFS-filsystem på harddisken?
Såvidt jeg husker nå du bruke filsystemet FAT FAT(16) til Win95. Harddisken må da formateres. Bruk oppstartdisketten eller windows cd'en og skriv:
format c:
Husk at alle data på c: slettes
Vær og klar over at med FAT16 og Win95 kan du ikke bruke store HD'er, tror grensen er 2 GB. (Lenge siden sist...)
