Trenger mer stillhet
Hei! Har et Master Cooler Elite 310 kabinett. Ble egentlig litt skuffa over hvor mye støy dette lagde. Viftene tror jeg ikke er problemet siden de er satt fast med slike gummi-knotter. Så jeg bestemte meg for å legge støydempings materiale i alle sider og paneler i kabinettet. Ble veldig skuffa over at dette funka veldig lite. Noen som har noen tips eller triks her? Støydempings materiale: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=744688 (kjøpt fra biltema, my billigere, og helt samme "stoff".) Sliter altså veldig mye med at pc-en lager mye lyd fra seg. Kan for eksempel ikke ha den på om natta. Høres ut som et fly.
Endret av pingubim1
Du kan jo bytte viftene i noen stillegående kvalitetsvifter som du kan kjøre på 600-800 rpm. Pwm vifter er fint å ha. Noctua? Finnes noen skikkelig stillegående i andre merker også.
Men må nesten ha vifter som holder til å kjøle nok også da. Er gamer. I min mening vil jeg ikke at den skal bli noe særlig mye varmere enn den er. Gpu går på 73 grader og cpu 55-60 (etter hvilket spill. Har vannkjøling oppi alt dette, men org. kjøler bråkte mer.
Du kan jo ta den dyre varianten da som jeg har gjort. Vannkjøl cpu og gpu i samme loop med mye radiator og stille pumpe på halv hastighet. Et par musestille pwm vifter og du lurer på om pc'en står på hvis skjermen er av ;) koster litt penger da men gpuen min når knapt 60 grader. gtx 780 klokket til 1230mhz
