[Løst] Dårlig fart fra NAS'en
rolfen
Hei!
Jeg holder på å overføre mange tb fra mine gamle eks hd til min nyinnkjøpte Asustor NAS (inkl 4x3tb wd-red hd).
Jeg håpte på iallefall 100mb/s i overføringsspeed men oppnår kun 11mb/s. Den er kobla via en switch, og i innstillingen til nas'en står det at jeg har "Full duplex 100mb/s"
Er det noe jeg gjør feil?
Pc er ASUS K95v (Ethernet Gigabit)
Switch er Netgear FS605 (100mb)
Kablene er Kat 5/6
Firmware er oppdatert
Takk for svar.
= 12,5MB/s
De siste 1,5 MB/s går bort på overhead, så du oppnår maksimal hastighet av det utstyret ditt støtter...
Den skjønte ikke jeg. Hvordan kan 11 mb/s bli 12,5 mb/s?
Det er switchen din som stopper deg. Du kan jo prøve direkte kabeltilkobling mellom PC - NAS, eller gå via Gbit nettverksutstyr :)
For å få direkte kabeltilkobling så trenger du ikke krysset kabel når det er Gb på begge enhetene.
Oj. IT-ansvarlig på jobben sa at jeg MÅTTE ha en switch, men det var ikke nøye med hvilken switch det var. Kjøpte en billig en da.
Men når jeg nå kobla fra switchen føk farten opp i 40 mb/s
Takker så mye for alle svar. :-)
Det er så enkelt som at en 100Mbit port støtter 100Mbit.
Når du sender pakker over nettverk så har pakkene masse headere, disse inneholder informasjon om størrelsen på pakken, meldingstype, source, dest port og ip for å nevne noe.
Slå gjerne opp TCP/IP og les mer. Det er veldig spennende ;D
Dette tar plass, og øker samtidig som trafikkmengden øker.
