Sliter med å flytte filer fra en ftp til en annen ftp..
det jeg lurer på står egentlig i topic saken. Han bruker FlashFXP. Han connecter til en fyr, så skal han laste fra han over til meg. Han har ikke tingene på sin egen pc. Jeg bruker Bulletproof FTP server. Det kommer bare error når han prøver på dette. hva må jeg gjøre?
:shrug:
Hvis det skal være mulig å hjelpe, må du komme med mere info..
Den ftp´en han skal fxp fra. Er det en unix ftp, eller en anonymous IIS ftp? Hvilken port er den på? Hvilken port er du på? Har du åpna porter i routeren? (Antar du er på ADSL)
Har han prøvd å enable alternative fxp method? Har han enabla passive mode? Har du satt opp passive ip i Bulletproof? Har du åpna porter for passive range i routeren?
Mange muligheter, hvorfor han ikke kan fxp fra--til...
Hvilken error er det han får? Sjansene er store for at feilen har rot i en av de følgende tingene:
1) Han kjører serveren bak en NATet router. Enkelt å sjekke - hvis andre får koblet til han er dette ikke tilfellet.
2) Klienten eller serverer kjører i passive mode og motparten har også satt opp sin klient/server i passive mode. Når man overfører filer via
FTP er man avhengige av at en av partene opptrer i active mode. Active-mode vil si at f.eks. serveren er den som "styrer" samtalen mellom server og klient, kraftig forenklet. Du kan f.eks. gå inn i FlashFXP (trykk F6, velg så "Proxy / Firewall / Ident") og sjekk om "Use passive mode" er aktivert. Hvis den er det, prøv å slå den av.
Sjekk også om Bulletproof er satt opp i passive mode (trykk Ctrl-I, klikk "Passive mode").
