Finner ikke feilen!
Kazooo
Hei,
jeg har en selvbygd stasjonær PC med følgende specs:
Kjøpsår i (parantes)
Strømforsyning: PowerMan IP-P350AJ-3-1, 350W (2005)
Hovedkort: GIGABYTE GA-890GPA-UD3H (2010)
Prosessor: AMD Phenom II X6 1055T, 6-kjerner (2011)
Rambrikker: (8GB) 4x2GB Corsair DDR3 800MHz (2013)
Skjermkort: ASUS GeForce GT 440 1GB Direct CU Silent (2012)
Harddisk: OCZ Vertex4, 128GB SSD (2013)
Når jeg kjører systemet fra SSD-disken krasjer maskina hele tiden. Jeg har prøvd 2 forskjellige SSD disker nå. Begge fra OCZ, men forskjellige typer.
Får også stadig varsel ved oppstart hvor det står "Loading operating system...a disk read error occured. press ctrl+alt+del to restart".
Dette skjer også "en gang i blant" når jeg kjører fra en 3,5" som jeg gjør nå, men ikke i nærheten av like ofte som på SSD disken. Snakker 1-2 ganger i mnd. Med SSD skjer det daglig.
Jeg sendte HK, cpu og ram til komplett og de gav meg nye rambrikker. Etter det fungerte den greit med SSD et par uker også braket helvetet løs igjen.
Jeg er så innmari usikker på hva som er problemet her. Kan det være at strømforsyningen på 350w ikke er sterk nok til å levere strøm til oppsettet mitt?
Hadde det ikke vært for at jeg har kjøpt såpass mye nytt de siste åra hadde jeg bare kjøpt helt ny maskin...
Ikke tenk, kjøp deg en anstendig PSU før du gidder å bruke en kalori mer på feilsøking. Jeg sier ikke at det MÅ være PSU, men den virker definitivt alt for liten. Oppsettet mitt er ikke direkte ulikt, jeg bruker en Mist 1000W jeg kom over brukt. Jeg har målt strømforbruket på forrige oppsett, Phenom II 940, GTX8800, det dro fort godt over 300W. Det er ikke sikkert PSUen din GIR stort over reelle 300W. Jeg tror en del PSUer er oppgitt i peak effekt, ikke kontinuelig. Min er forresten 1000W kontinuelig, 1250W i peak.
Fikk det varselet i forbindelse med forsøk på å installere Vista rent til en Toshiba-maskin. Fant vel ut den gangen etter mye styr med partisjonering, formatering og eksperimentering med oppstartpartisjon at man måtte ha en orginal- CD. Maskina var gammel og tålte ikke påkost.
Uten sameligning for øvrig så mener jeg du bør gå til BIOS for å se om den står på riktig boot-partisjon. Du kan også "enable" F12 muligheten. Press F12 med det samme du starter maskinen for å få frem valgene for bootpartisjon. Se hva som skjer.
Så er det selve BIOS 2010, om den er oppdatert sånn at den kan kjenne igjen de nye SSD.
Det er mulig du må se hos Gigabyte hva som går an.
Det blei tenking en tidlig farsdag morgen, så unnskyld hvis jeg er helt på jordet.
Endret av sveinsel
BIOS skal være i orden. Har sjekka oppdateringa og satt SSD-disken til primary.
Jeg bestilte strømforsyning fra komplett nuh, så får vi se om noen dager. Har lenge hatt en mistanke om at hovedkortet kødder, men siden komplett ikke fant noe feil med det på testene sine blir jeg veldig usikker.
Og hva er oddsen for at to SSD-disker ikke funker? Den første jeg kjøpte, også OCZ, ble til slutt bekreftet død, men den andre skal egentlig være i orden.
Husker litt mer fra eksperimenta med den Toshiba-disken: Jeg hadde et "selvlagd" partisjon og formaterings-verktøy på en CD som jeg bruka F12 for å boote på. Når arbeidet var avslutta kom BIOS meldinga "Loading operatingsystem" som varsel. Så etter noen sekund "a disk read error....osv" som varsel om at disken ikke var god. (så nytt forsøk) ..... Måtte omsider erkjenne at Toshiba hadde effektivt sperra mot bruk av ikke-godkjent software.
Og lærdommen er at sånne meldinger betyr: Basic In Out System finner ikke godkjent disk. (Av en eller annen grunn.)
Ok, jeg fikk ny strømforsyning i posten. Monterte den og formaterte SSD-disken med all programvare for tusende gang.
Like gærnt! Får samme feilmelding. Da sitter jeg igjen med to alternativ: Harddisk eller hovedkort.
Har nå bestilt meg en Corsair SSD. Hvis det ikke er harddisken er det alltids kjekt å ha en til. Håper den deiser inn i postkassa mi på fredag, så jeg kan få den igang kjapt.
To be continued...
Memtest fikk jeg ikke til å funke. Prøvde å legge filene på minnepenn og starte opp med det, men neida...
Føler meg riktignok bombesikker på at hovedkortet er problemet nå, ettersom den tredje SSD-disken jeg har prøvd nå får samme feilmelding. Strømforsyning er også byttet ut og rambrikker er helt nye.
Noen som har noe tips? Kan det være prosessoren også som er problemet? Noen ganger henger pcen seg plyselig opp, og bruker ca et minutt på å komme seg igjen i tillegg til feilmeldingen som nevnt i første innlegg.
På hvordan måte la du filene inn på minnepenna?
Du skal kjøre programmet som du laster ned "Memtest86+ USB Installer.exe", og la dette programmet formattere minnepinnen for deg.
Etterpå skal du starte opp maskinen med minnepinnen koblet i. Les denne guiden (engelsk) for å få maskinen til å boote opp med minnepenn.
