Solcellepanel mer effektivt med nedkjøling?
PROuser
Så en dokumentar om solceller, der de mente at panelene var mer effektive om høsten og våren, pga lavere temp.
Er det fakta?
Hva med å bygge inn kjølesløyfe i panelene, som kjøres med en vann/vann varmepumpe, for å holde temperaturen lav, samt å utnytte varmen?
Vil det øke strømproduksjonen?
:hmm:
Utifra hva jeg fant så ser det ut til å stemme at temperatur har en innvirkning på effektiviteten til en solcelle, men det er også flere andre faktorer som gjør det (f.eks det åpenbare som lysintensiteten).
Forskjellen mellom 45 og 25 grader ser ikke ut til å være så stor at det vil lønne seg å investere i et kjølesystem og evt overkomplisere det med enda flere ledd for å ta vare på energien. Roterende fot som gjør at solcellene alltid er rettet mot solen, samt selvrensende overflate tror jeg er blant de bedre tiltak når det gjelder å få opp effektiviteten (som ikke går direkte på oppbyggingen av solcellen).
Det er jo også en mulighet til å bruke varmepumpe hjemme til oppvarming, så får man litt mer effektivitet ut av den strømmen som solcellen har generert.
Kilde til bildet.
Tenkte på at soloppvarming er et effektivt alternativ når det er sol, men det trenger også plass. Så hvis man derfor skal bruke mye plass til solceller, blir det lite plass igjen til soloppvarmingspaneler. Derfor hadde det vært fint om man kunne kombinere disse.
Men et vanlig soloppvarmingspanel som varmer opp luften jobber opp mot 60 grader, så den typen blir lite aktuell. Men om man jobber på lav temperatur med kjølesløyfe, til oppvarming av inneluft og varmtvann, så burde det la seg gjøre.
I framtiden burde det og være mulig å få integrert solceller/oppvarmingspaneler direkte i veggene og takene i husene. Og erstatte kledningsbord og takstein.
