Joby Skrevet 8. november 2013 Del Skrevet 8. november 2013 Når jeg slår på bryteren på psu lyser det grønt på HK, men ingen reaksjon når jeg prøver å slå på PC'n. Betyr dette at det er PSU'n som er gåen? Takknemlig for svar her! Lenke til kommentar
Gjest Slettet-YQ8U8xbZ Skrevet 8. november 2013 Del Skrevet 8. november 2013 Psu er strømforsyningen, og om det lyser grønt på hovedkortet må det ha strøm, så psu'en er nok ikke gåen. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-YQ8U8xbZ Skrevet 8. november 2013 Del Skrevet 8. november 2013 (endret) er det en pc du har bygd selv og nettopp satt opp, eller har du brukt den lenge å så skjedde dette plutselig? Endret 8. november 2013 av Slettet-YQ8U8xbZ Lenke til kommentar
BirgerCaC Skrevet 8. november 2013 Del Skrevet 8. november 2013 Dra ut strømkabelen, hold standby knappen nede i ca 10 sekunder også setter du i kabel igjen også ser du om den starter eller om det er noen andre indikatorer som lyser. Lenke til kommentar
Joby Skrevet 8. november 2013 Forfatter Del Skrevet 8. november 2013 Dette er en pc jeg har hatt i mange år. Jeg har også prøvd med en annen psu som jeg hadde liggende, men den vil ikke starte da heller. Tenkte kanskje det var problemer med powerknappen på kabinetttet, så kjøpte et Antec three hundred her om dagen, og i tillegg prøvde jeg med et lånt hovedkort (Asus 5PQ Pro), med samme resultat. Lyser grønt på HK, men vil ikke starte opp.... Lenke til kommentar
sveinsel Skrevet 8. november 2013 Del Skrevet 8. november 2013 Jeg skrev netopp i en annen tråd at man må se på prosessorvifta. Hvis den ikke går starter ikke PC Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 9. november 2013 Del Skrevet 9. november 2013 På veldig mange hovedkort så starter maskina selv om CPU-vifta ikke er tilkobla. Man får bare meldinga "CPU fan failure. Check fan!" eller lignende. At du har grønt lys på HK betyr at PSU gir +5Vsb men det trenger ikke bety at PSU ikke er gåen. Sjekk PSU først ved å jumpstarte. Da er den eventuellt eliminert. Mange hovedkort har også diagnosekoder. Enten i form av et lite display med tall/bokstaver eller via PC-speakeren. Skal man resette BIOS ved å ta ut batteriet bør man også kortslutte pluss og minus i batterisokkelen for å fjerne eventuell spenning i kondensatorer. Å sette batteriet inn opp/ned i et par sekunder pleier å fungere. Lenke til kommentar
sveinsel Skrevet 9. november 2013 Del Skrevet 9. november 2013 Er BIOS-batteriet ut-tappet ? (siden HK har ligget lenge) Er tastatur ordentlig tilkoblet? (uten tastatur starter ikke PC) Er skjerm ordentlig tilkoblet? Er det taster eller andre brytere, smellsikring (på strøm forsyning) eller annet som henger. Er pinnene i alle støpsel ok. (ingen bøyde eller pinner9. Og slik kan man holde på ... for oftest er det en fillefeil som blir oppdaget til slutt.. Lenke til kommentar
Joby Skrevet 9. november 2013 Forfatter Del Skrevet 9. november 2013 Takk for mange gode forslag! Har nå prøvd følgende: 1. Starte pc med tilkoblet skjerm og tastatur 2. Jumpstarta psu 3. Sjekket alle pinner og at alt er koblet rett Resultat: Ingen reaksjon Må jeg kjøpe ny psu eller er det noe annet jeg kan teste, f.eks resette BIOS??? Lenke til kommentar
Joby Skrevet 9. november 2013 Forfatter Del Skrevet 9. november 2013 Løst! PSU var ødelagt, samt systemdisken. Har nå kjøpt ny Corsair PSU, og pc'n går som en drøm:-) Lenke til kommentar
BirgerCaC Skrevet 9. november 2013 Del Skrevet 9. november 2013 Godt at det hele løste seg! Lenke til kommentar
