Spenningsfall i kabel
Gjest Slettet-YQ8U8xbZ
a) En skjøteledning er 75m lang og har 2 ledere (2x1,5mm2) . Finn spenninga ved enden av skjøteledningen når spenningen i tilkoblingen er 230V og strømmen i ledningen er 6A
R = P*I/A = 0,0175*2*75/1,5 = 1,75
Ω
U = R*I = 1,75*6 = 10,5V
230V – 10,5V = 219,5V
b) Hvor lang kan skjøteledningen være dersom det settes krav til at spenningen ved enden av ledningen kan være 4% mindre enn ved begynnelsen av ledningen hvor spenningen er 230V. Strømmen i ledningen er 6A.
c) Spenningen ved enden av ei skjøteledning er 215V. Ledningene er 2x2,5mm2 og strømmen er 11A. Hvor stor er spenningen ved begynnelsen av ledningen når ledningen er 120meter lang
Kan noen si meg hvordan jeg gjør oppgave B nå? og om oppg A er rett?
A ser rett ut.
I oppgave B trenger du å finne ut hva 4% av 230V er og regne "baklengs":
- Hva er spenningen i enden av kabelen når du har 4% tap?
- Snu U=R*I for å finne R
- Snu R=rho*L/A for å finne L
I oppgave C skal du finne spenningstapet i ledninga når den er 120m og 2*2,5 mm2 og I=11A. Så legger du sammen spenningstapet med de 215V for å finne ut spenningen i starten.
A ser rett ut.
- Snu U=R*I for å finne R = 1,75 rett?
- Snu R=rho*L/A for å finne L Hvordan blir formelen der?
L=rho*r/a? L=rho*a/r?
4% av 230V er 9,2V
R=U/I = 9,2V/6A = 1,533 ohm
Det er bare å "holde fast på" L-en og flytte de andre tingene over. A-en står under en brøkstrek og skal derfor flyttes til over brøkstreken på andre siden av likhetstegnet. rho står over brøkstreken og skal derfor havne under brøkstreken på den andre siden. Da får du R*A/rho = L, altså L = R*A/rho. Bare pass på å bruke riktige benevninger på alle variablene.
4% av 230V er 9,2V
R*A/rho = 1.533*6/0,0175 = 525,6
det blir jo ikke rett. skjønner ikke helt
A er arealet, ikke strømmen. Sett inn 1,5 (mm2) så får du riktig svar, 131,4 meter. Del det på 2 for å regne at det er to ledere så får du at skjøteledninga kan være 65,7 meter lang.
Det høres rimelig ut ettersom spenningstapet er bare litt lavere enn i oppgave A og da må lengden også bli litt kortere. (Alle andre faktorer er like)
aaa. skjønner nå. takk! :)
a) Spenningen ved enden av ei skjøteledning er 215V. Ledningene er 2x2,5mm2 og strømmen er 11A. Hvor stor er spenningen ved begynnelsen av ledningen når ledningen er 120meter lang
R = p*l/A = 0,0175*2*120/2.5 = 1,68ohm
U = R*I = 1,68*11 = 18,48V
215V + 18,48V = 233,48V
er denne rett?
